михалыч алт Опубликовано 1 октября, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2023 9 часов назад, Делика Стихия сказал: В общем ясно. Что никто ничего не знает толком. Ладно,придется опытным путем. Обкатаю.Может быть поделюсь . Всё правильно написано. Если рулевое без гура, то сошка должна быть длиннее, если с гуром, то короче. Возьми за пример заводские размеры. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Делика Стихия Опубликовано 1 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2023 Дак это понятно,что с заводских. Только элементы от разных марок . Рулевые редуктора от одной,мосты от второй, машина третья. Тенденция такая,на Ниссанах самые короткие сошки,прям очень.На Тойотах длиннее. На уазах ещё длиннее. И главные и рабочие. Сошка то ведь целиком изготавливается ,тут не получится отрезать или удлинять, придется сразу угадывать параметры. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lekar Опубликовано 1 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2023 А сразу не угадаешь, можно примерно только. А дальше начнется, колеса не доворачиваются упираются в раму. Колеса большие и тяжело начинают поворачиваться, Гур вскипает. Так и приходится сошку уменьшать, жертвуя маневренностью. Сошка прекрасно уменьшается\увеличивается. Не такие уж и большие нагрузки она испытывает. Тут народ кулаки удлиняет и проблем не испытывает. И чем короче сошки главные с рабочими тем больше нагрузки испытывают рулевые пальцы, но зато меньше вперед торчат. Опять же яблоко редуктора надо обходить при вывороте колес. Одни озадачились кривой рулевой тягой, другие нет, да и яблоки торчат по разному. Тут все в комплексе надо смотреть почему так, а не иначе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Делика Стихия Опубликовано 1 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2023 Не,сошка не будет," сборная" это бред, такие знакопеременные нагрузки большие, возле шва металл будет отпущен,и когда нибудь вылезет. По поворотным кулакам- тоже не сторонник,хотя они его прилично усиливают,сошку так не усилишь. По поводу нагрузок на пальцы,думаю здесь самым нагруженным идёт вал редуктора,а не наконечники. На Тойотах вообще болезнь - срезает, особенно 70-80 Есть случаи даже на Патрулях,при очень больших колесах Ладно,не будем заспамливать не свою тему. Закрыли. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 1 октября, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2023 Возьми выкрути рулевой механизм от упора, до упора. Посмотри (а лучше запиши) сколько мм. делает сошка. Потом покрути мост влево и вправо (до отказа). Тоже посчитай расстояние сколько мм. делает поперечная сошка. Если расстояние на рулевом механизме и мосту совпадают, то и не заморачивайся. Если расстояния разные, то прикинь какую сошку лучше укоротить или удлинить. Но ход обеих должен быть одинаковый. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Делика Стихия Опубликовано 1 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2023 (изменено) Ага, спасибо! Тут ещё мысль пришла: сделать макет сошки скачала. Который бы отвечал ходам. А потом уже чистовую версию по ней делать. Но опять же ,на одном проекте стоит Ниссановский рулевой редуктор,он перекрывает по амплитуде хода главной сошки( рабочую)с запасом.То бишь можно играть с длиной главной сошки в обе стороны. А здесь уже вопрос по нагрузке на механизмы,и количестве оборотов руля Изменено 1 октября, 2023 пользователем Делика Стихия Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 10 ноября, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 Практически как и у всех дизелей мой дизель тоже попросился на замену головки блока. Родная головка блока проработала 150000км. И треснула в трех цилиндрах. Второй и третий цилиндр ещё как-то терпимо. Немного дула, но ездить можно было. А вот когда лопнула на четвёртом цилиндре, то охлаждайка мгновенно вылетела в выхлопную трубу. И повалил белый густой дым. Всё ясно. Головка под замену. Немного посомневался что делать? Покупать контрактную (но Японскую) головку или купить Корейскую или Китайскую? На Авито нашел Корейскую голую головку HOM PAPTS 11101-69126. Цена вопроса 27200р. Головка приехала с Новосибирска быстро. Снял свою (старую) головку, разобрал. И переставил всё на Корейскую. Все запчасти подошли без проблем. Правда немного пришлось повозиться с регулировкой клапанов. Но в итоге всё получилось нормально. Установил головку на мотор. Собрал всё навесное. Запустил двигатель. Выехал на улицу, нагрел. Всё нормально. Затем прокатился (по объездной). Приехал в гараж. Снова открыл моторный отсек. Проверил. Масло на месте. Охлаждайка на месте. Дальше будем посмотреть. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 10 ноября, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor197703 Опубликовано 11 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 Привет Михалыч,всяческих трудовых успехов и мира сердечного! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 12 ноября, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2023 @Igor197703 Привет Игорёк. Большое спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 27 марта Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта Всем привет. Настало время ремонта круиз-контроля на своём бусике. Долго собирался. И всё-же я его отремонтировал. Правда пришлось разобрать почти всю панель приборов. Прозвонил все соединения. Заменил (на всякий случай) лампочки. Побрызгал разъёмы жидкостью WD-40. И о чудо, круиз снова в строю. Выехал прокатился. Проверил работу круиза на ходу. Всё отлично работает. Что не может не радовать меня. А дело было в плохом контакте. Либо на разъёме блока, либо на щитке приборов. В общем после очистки контактов, всё заработало. "Ура, заработало" как говорил кот Матроскин в мультике. Электрика это наука о контактах! 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 31 августа Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа Всем привет. Появилась необходимость в ремонте моего микрика. А если точнее, то дело к осени. Начинается сезон дождей. А у меня не работает стеклоомыватель. И его нужно починить. Чем собственно я сейчас и займусь. Сначала подумал, что в бачке стеклоомывателя нет жидкости. Посмотрел, жидкость есть. Проверил работу самого моторчика омывателя (отсоединил шланг подачи жидкости к форсункам). Напор насос выдаёт отличный. Значит дело не в насосе и не самой жидкости. Дело в самих форсунках или подводке (шланге). Будем дальше искать. Снял ветровик на лобовине буса. Снял правую форсунку (она правда и без меня уже болталась, я просто дернул её и она вместе со шлангом вытащилась из отверстия кузова). Дунул в отверстие шланга ртом. Форсунка отлично пропускает воздух. Значит дело не в форсунках. Остаётся сам шланг подвода жидкости. Но что-бы добраться до этого шланга, пришлось снять панель приборов. После снятия панели, снял с левой форсунки шланг и полностью вытащил его из машины. В середине шланга стоит обратный клапан. У меня такое подозрение на этот клапан. Снимаю его. Дую в него ртом. А он не продувается. Вот собственно и проблема найдена. Выкидываю полностью старый шланг вместе с клапаном. Устанавливаю новый. Проверяю работу. Отлично продувается ртом. Устанавливаю на место снятую правую форсунку. Изнутри кузова на форсунку вставляю крепящую пластинку (правда пришлось помучиться). Подсоединяю шланг к бачку омывателя. Проверяю работу насоса. Две мощные струи отлично бьют на крышу. Раньше они так не брызгали. Пришлось регулировать шарики в носиках форсунок. Тонкой иглой вставленной в отверстие шариков опускаю немного вниз. Несколько раз проверял работу, пока добился нужного результата. Вот и результат на лицо. Какой-то малюсенький обратный клапан испоганил всю работу омывателя, что пришлось снимать панель приборов. Но результат достигнут. Панель пока ставить обратно не буду. Есть ещё одна работа под панелью. Но об этом в следующий раз. https://rutube.ru/video/f8af5a9dc31e5c2a5c8c0fcbfb5d7943/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tixon Опубликовано 31 августа Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа вот чтоб время на с\у торпеды не тратить ,сразу сделал как раньше раллисты делали .на и на многих грузовых так сделанно -из кузова выходит просто штуцер . далее шланг и форсунка на дворнике. из минусов только -не премиум внешний вид )))) из плюсов - в лесу ветками не сломаешь не требует точной регулировки расход незамерзайки реально сильно снижается. стекло чистое не зависимо от скорости Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 1 сентября Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября @tixon У меня на Пежо так с завода сделано. Тоже хотел так сделать. Но если честно, то не очень нравится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 4 сентября Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября Вместо ручного тормоза (педали ручника) установил гидрокран. В разрыв задней магистрали. Прокачал тормоза. Держит хорошо. Дальше будем посмотреть. https://www.drive2.ru/l/684572433201506779/ 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor197703 Опубликовано 4 сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября Михалыч доброго,спасибо за идею. Простое,легко реализуемое решение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tixon Опубликовано 4 сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября вот только подобные стояночные системы запрещены во многих странах. точнее разрешены ,но через энергоаккамуляторы . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 5 сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября Если не герметичен задний контур,например на ходу, ручной тормоз не поможем остановится Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor197703 Опубликовано 5 сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября То что разрешен такой ручник с оговорками и возможная негерметичная магистраль-это ясно(при таком раскладе по-любому ремонт).Какие ещё минусы данной схемы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 5 сентября Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября @Igor197703 Привет Игорёк. Пожалста. Если это тебе поможет, я просто буду рад. ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor197703 Опубликовано 5 сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября (изменено) Доброго Михалыч,мост у меня от Паджеро,реализация ручника там иная,чем в кирпиче,к тому же штатное место под рычаг у меня отсутствует,так как оба моторные щиты подъемные,да и играться с тросиками сильно сложнее.Ваш вариант оптимален. По возможности реализую. Изменено 5 сентября пользователем Igor197703 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 5 сентября Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября @Igor197703 У меня так-же давно сделано. Капот открывается из двух половин (как на кубике). Для поддержки в поднятом состоянии стоят гидроупоры. И места под ручник тоже нет. Вместо родной ручки я поставил ножной (от Камри). Теперь и его удалил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tixon Опубликовано 5 сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября 12 часов назад, Igor197703 сказал: т).Какие ещё минусы данной схемы? могу обьяснить теорию почему запрещены прямые гидравлические стояночные системы. по теории и практике сделать 100% герметичный пневмо или гидросистему невозможно . даже на аэс есть нормы утечки радиоактивной воды. в обьемах станции они мизерные . но они есть. для авто тормозов наверно то же какие то нормы утечек есть . и допустим 1 капля в минуту внутренних утечек не как не отразится на работе тормозов . то утечка -1 капля в месяц стояночного тормоза ,может за раз убить человек 30. пример- новая машина с такой стояночной системой ни какой прибор на отк не увидит такую минимальную утечку. и даже если ее нет она может появиться через месяц и останется никем не замеченной. водитель приехав к теще которая живет на горе арарат ,все сделал правильно - запер и поставил авто на ручник. и пошел бухать пока бухал и лечил печень прошел год . давление упало ,авто покатилось и врезалось в пермомайскую демонстрацию . или гей парад ))) и главное-никто не виноват . судить не кого. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 6 сентября Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября @tixon Согласен. Но я не собираюсь ехать на гору Арарат и бухать год. ))) Я не рекомендую так сделать. Просто показал, как я сделал на своей машине. А остальным самим нужно думать. Делать так или нет. ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor197703 Опубликовано 6 сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября 13 часов назад, tixon сказал: могу обьяснить теорию почему запрещены прямые гидравлические стояночные системы. по теории и практике сделать 100% герметичную систему невозможно. Про это ясно.Чтоб ставить на уклонах надолго существуют башмаки,есть лёгкие.Есть камни.Мне ручник постольку,поскольку.Как сказал Михалыч:"бухать год в горах не буду". Зная эти особенности пользоваться с головой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
