михалыч алт Опубликовано 6 сентября Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября @Igor197703 Совершенно верно.))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tixon Опубликовано 6 сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября достаточно просто на спуске колеса повернуть и в бордюр упереться . и можно пытаться весь коньяк вокруг арарата вылокать )))) а я вынашиваю идею ручника ,по типу как на акпп паркинг. принцип- шток втулка пружина ,вакуумная мембрана и вакуумный клапан . вся эта хрень приваривается к боковой крышке рк. и штоком упирается в шестерню пром вала рк. и поджимается пружиной. а когда клапан открыт . мембрана шток оттягивает и осбождает блок шестерен -все машина поехала. новсе времени не хватает сделать . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 7 сентября Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября @tixon Конструкция хорошая, но не надёжная. Этот фиксатор запросто может сломать. Например забыл убрать с ручника и поехал (такое часто бывает). И разлетелся корпус коробки или раздатки. Лучше сделать тормозной диск на раздатке (выход заднего кардана, как на Уазике). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tixon Опубликовано 7 сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября думал об этом . но у меня мкпп. там шлицы как на волге Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 7 сентября Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября @tixon Шлицы-то понятно. А корпус-то алюминиевый. Не металлический. Какая разница какая коробка? Механика или автомат. Сломаться может любой. Я думал сделать ручник на выходе раздатки (задний кардан). Но у меня рама в верхней части не позволяет поставить диск. Если только поперечину на раме переварить? Это будет лучше, чем на задних колёсах. Привод тросиковый. Работать будет как запасная тормозная система. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tixon Опубликовано 7 сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября имел в виду-не просто будет закрепить диск на шлицевом соединении рк-кардан. а крепить диск на соединение кардан-мост . то на бред похоже . такое только на мазе старом видел . жесткостью пружины и углом конуса можно добиться чтоб держал когда надо и делал рррррррр когда забыл снять с ручника Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 14 сентября Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября При визуальном осмотре рулевого управления на своём бусе (из-за наличия большого люфта), пришел к выводу, что нужно снимать и разбирать рулевой редуктор. Так-как в передней части редуктора находится подшипник. И возможно он устал? Решено-сделано. Снял угловой редуктор, приводные валы и сам рулевой редуктор (поросёнок). Разобрал редуктор. Подшипник действительно уставший. Есть большой люфт в подшипнике и похрустывание. Ну что-же, будем менять. А за одно и заменю все сальники и резиновые уплотнения. Заказал в Барнауле ремкомплект (цена вопроса 2500р). Непонятно за что такая цена? Два маленьких сальника и несколько резиновых уплотнителей. ))) Подшипник нашел у нас в магазине (как ни странно). Стоит 750р. Через неделю приехал мой ремкомплект. И я собрал рулевой редуктор обратно. При этом заменил все резинки и сальники. Подшипник новый крутится мягко. Люфта нет. Красота. ))) Отрегулировал зазор в зубчатом секторе и рейке. Установил редуктор обратно на машину. Соединил карданчики. Залил новое масло (декстрон-2) фирмы ЗИК. Прокачал систему. Завел мотор. Всё!!! Гидроусилитель работает как новый. Ура! https://www.drive2.ru/l/685372327910709599/ 2 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано вчера в 13:49 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано вчера в 13:49 Всем привет! Вот и пришло время замены моего АКБ. Отработал он пять лет и больше не захотел работать. Утром пытался завести двигатель и поехать по делам, а он "ФИГ ТЕБЕ". ))) Пришлось ехать за новым АКБ. Объездил все наши магазины. Есть такие-же (как у меня стоял) АКБ. Но у них у всех пусковой ток 920 а/ч. Для дизеля это маловато. Особенно на зиму. Тогда думаю, куплю я два АКБ. Изначально хотел купить два АКБ на 65 а/ч. Но в магазинах почему-то только по одному (одной марки). Продавцы все как в один голос говорят "можем заказать ещё, через неделю приедут". Но мне-то не нужно через неделю. Мне нужно сейчас. В итоге нашел в одном магазине два АКБ одной фирмы и почти одинаковой датой выпуска. Единственное один с правым расположением клемм, второй с левым. Но мне это без разницы. Поэтому взял эти два АКБ. Пришлось ещё купить дополнительные клеммы и концевики на провода. В итоге цена вопроса 15000р. На АКБ написано гарантия один год. У продавца спрашиваю сколько гарантия на АКБ? Говорит пол года. Как-же так? Продавец говорит, если-бы купил на заводе, то гарантия была-бы больше. Бред конечно. Но других вариантов всё равно не было. Снял старый АКБ. Он с новья почему-то плохо крутил стартер. А тут прошло пять лет. ))) Пока готовил новые провода для сращивания, поставил АКБ на зарядку. Проверил плотность. Акб заряжены на 75 процентов. В магазине проверяли нагрузочной вилкой. Всё нормально. Но всё равно решил подзарядить. Два АКБ влезли в отсек без проблем. Думаю, что и 65 тоже встали-бы так-же. Подсоединил провода. Завёл двигатель с пол оборота. Теперь осталось их как-то закрепить (что-бы не убежали). А там время покажет. https://www.drive2.ru/l/686087285346672900/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
серыйеж Опубликовано вчера в 17:54 Жалоба Поделиться Опубликовано вчера в 17:54 Я себе два 85-х "Solite" запихал, только уголки надо подрезать, чтобы в рамку влезли. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 18 часов назад Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 часов назад @серыйеж Уголки аккумулятора? ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
серыйеж Опубликовано 4 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 4 часа назад Да. Внизу у отливки корпуса. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
