Алматинцы, подскажите почём хорошие свечи в Алмате, и где их лучше покупать (опять же в Алмате) намечается командировка, на следующей неделе, а свечи нужны тк машина нс СТО стоит.
  • Ответов 318
Хорошие в районе 60$ штука, есть и по 1500 т штука, а есть и по 500 т штука на разборках (могут быть и оригинал).
Сам не искал и не покупал, не дошло, а так где запчасти на ММС, поиск по "Колесам" рулит, (Гагарина, Мира, в районе Зеленого базара есть магазинчик, на Суюнбая и т.д.
Я смотрю, тут собрались ребята, просекающие в устройстве Делик.
Есть вопрос. Температура за бортом -25. Машина стоит всю ночь.
При включении зажигания включаются свечи накала, при этом зажигается лампочка на панели. Лампочка гаснет, а напряжение на свечи подается до счелчка реле и равно оно напряжению на аккумуляторе. За пару секунд до счелчка пробуем заводить машину и она заводиться. Какое напряжение будет идти на свечи накала сразу после заводки: напряжение, которое будет подаваться на аккумулятор с генератора (14В), половина этого напряжения (7В) или после счелчка реле на свечи накала напряжение больше не подается?
У меня подается 14В около 3 минут, есть ли это правильно?
Если это не верно то где искать засаду??
Булка 4М40 1997год <_<
разговор у нас был о 56-х. На 40-х немного не так. Какой насос мех или электронный?
По поводу 14 В и 3-х минут правильно, так и подается, не дрейфь....
В книге по Pajero написано.... У нас система подогрева такая....
ТНВД механический
(Добавление)
И еще сразу может кто подскажет, где стоит реле управления подогрева свечей в булке. Есть ли варианты (разные комплектации по годам) по его работе, то есть всегда ли подается 12 В, а потом после заводки 14В. Или есть варианты когда подается 12В, а после запуска половинное напряжение, или вариант, когда заводиться, то напряжение со свечей убирается.
Мне кажется что подача 14,7В на свечи не совсем верна после того как двигатель заведен. Скорей всего это приводит к быстрому выходу из строя этих самых свечей. У меня за месяц уже 4 шт сгорело, ведь у них раб. напряжение 12В, а тут 14,7В, да еще и 3 минуты. А цена у них нормальная. :huh:
(Добавление)
PD8W 4М40 1997
Вот и у меня такая же фигня за два раза два комплекта свечей в ноль и не пойму в чем причина уже кучу инфы перелопатил и немогу понять в чем засада, просил о помощи но походу никто незнает буду сам рытся мож до чего нибудь докопаюсь, а пока чайник с кипятком ФОРЕВА :D . Так что собираюсь блок управления снимать пока холодно нехочу. Как дороюсь отпишу.
у тебя где стоит реле управления свечами (если есть фотка скинь)?
Напряжение мерял на свечах после запуска (сколько показывает и сколько держиться?)
и если не жалко скинь фото где стоит клапан отсечки топлива, похоже у меня через него топливо уходит за ночь, хочу снять и почистить :o
1997 PD8W 4М40 АКПП
Специально сегодня посмотрел в мануале по Pajero при нашей системе запуска написано выше 11 В напряжение держится до 3 минут (зависит от температуры ОЖ)... Я измерял было 13 с капейками см. выше...
Я думаю скорее всего надо свечки нормальные купить и поставить...
вложить файл со свечками не могу...
Мужики может кто знает про датчики температуры бывают ли они разные например для жарких стран и холдных тк примерно сопротивление по таблицам бьется я имею ввиду тот контакт который отвечает за свечи.Проблема в раскалбасе заводится до -25 с пол пинка без дыма но после 30-50 сек когда откл свечи начинается расколбас с сизым дымом мин 3 при температурах от 0до-25 ниже не было и когда машина часов 5 не заводилась.Сегодня утром провел эксперимент снял разъем датчика разница была
в лучшую сторону вот думаю переставить с родной головы (убитой) тк теперяшняя если верить продавцу из Эмиратов а у них морозов не бывает. Свечи все работают как положено вот время отключения немного короче.
:!: В Москве на 9 Парковой купил свечи накала НКТ СР-22 за 42,8 баккинца :!: . При получении сразу обратил внимание продавцов на размазанную маркировку на свечах, в том числе и на штамп фирмы.Покрытие на свечах было желтоватого цвета и неаккуратное. Свечи лежали в оригинальной упаковке, но от других свечей, а маркировка была заклеена на данные свечи.
При получении свечи сразу прозвонил,было сопротивление около 2 Ом, при установке показалось странным слишком свободная посадка.И достаточно было одного включения и они все гавкнулись за раз :mad:
А я ещё неделю машину перетрясал, думал чего не заводится. Ну ни как не думал,что свечи. Вчера от безисходности проверил и о :sad: .
Короче в магазине меня мягко говоря послали. Сначала сказали надо было ставить на СТО, потребовали заключение от СТО,лицензию,наряд-заказ на работу. Потом сослались на условия гарантии по договору (Если эл.детали на момент установки были исправны, то дальше их не еб-т. B)
И это уже который раз они такую лажу подсовывают.То фильтры другие, то муфты которых хватило на 10тыс.км.
То "оригинальные" ролики KOYO за 44$ (а неоригинал KOYO 14$), нехило за фирменную коробку 30 баксов.
Вообщем козлы! Незнаю как с них деньги обратно дёрнуть.
Купил сегодня в Балашихе такие свечи, но не левак и разница всего 180 руб.за свечу, так это даже по виду небо и земля .Вот называется с экономил B)
ЮрийК
Я когда покупаю товар у не провереных людей сомнительного на мой взгляд качества, так между прочим интерисуюсь, нет ли у них спичек в продаже, на резонный ответ что тут торгуют зап частями и зачем мне спичьки, я очень резонно и невинно отвечаю, что сполю холупу ежели меня тут поиметь решили.
НЕ знаю почему, но пока не попадал.
Так нафига к таким барыгам ходить если раз попался.
подскажите где в москве можно купить свечи на PD8W 4M40 чтоб недорого и рабочие были
ЮрийК
А где именно ты свечи покупал на 9-й парковой?
Я на этой улице тоже иногда в магазине закупаюсь... А вдруг и меня прокинут!
(Добавление)
Я обычно заказываю в http://www.exist.ru/, в октябре себе поставил новые оригинал 4шт. Неделю назад одну уже поменял B) . Машина стала плохо на морозе заводиться, облазил всё пока до свечей дошёл, оказалось что одна сдохла и из-за этого при -25 заводилась только с газом с 5 попытки и при этом стартером крутить приходилось по минуте <_<
ЮрийК
(Добавление)
На 9 Парковой 41 (если не ошибаюсь), да там один магазин Ехист, в другом магазине автотоваров.
При покупке у них при получении обязательно в бумаге которую они дают подписывать,записывайте все сомнения и претензии по качеству товара.:umnik:
По свечкам на40-е. На работе есть сфотаю при случае. А-оригинал. Б- ОЕМовские японские. В-китай подделка под япов. Помните появление на прилавках китайских магнитофонов с названиями под япов(типа Повасоник, вместо панасоник) и другие. Чуть-чуть изменено название, что сразу и не увидишь. Знакомому поменял из таких, машина на свечках ни разу не завелась (свечи сразу сгорели). Во как.
У меня "булка" 99г. 4М40, брал с аукциона, но три свечи сразу оказались дохлые. Одна вроде целая, сопротивление около 0,5 Ома, но до красна не нагревается, время срабатывания реле после того как гаснет лампочка около 6 сек. Напряжение на свечах, такое же как на аккумуляторе. Сегодня удосужился их выкрутить, маркировка на них такая: на одной грани - JKC 11V, на другой - 632, на третьей - 9В, а на четвертой - 03. Думаю что 11V обозначает напряжение, а JKC 632 марку. Свечи сто процентно японские, а вот, что найду завтра в магазине вопрос. Что найду поставлю, посмотрю как работает, потом постараюсь описать.
Удачи всем!
БЛИН,ПЕРЕЛОПАТИЛИ ВСЁ, свечек нет:(, при уборке выкинули наверно этот хлам.
Купил свечи, оказались не совсем те, что надо, точнее тех что надо (по каталогу не оказалось. но как сказал продавец- эти свечи (см. фото) ставились на машины до 97г. т.е. я так понимаю с механическим ТНВД. От оригинала оличаютсся более толстым кончиком, тот который нагревается. И вроде на пару мм. длинее. Вкрутил одну свечу, крутанул стартером вроде ничего не стукало. Выкрутил обратно свеча поршнем по голове не получила, значит длина нормальная, и на кончике капля солярки, значит форсунка брызгает как раз на раскаленную часть(проверял не подключая провода питания). Затем вкрутил все четыре поставил все на место и попробовал завести. Включил зажигание, после того как потухла лампочка на панели подождал еще три сек. и старт. Завелась с пол-оборота. После этого приходилось заводить после стоянки в холодном гараже в течении суток, правда температура всего -15 судя по термометру в машине (вроде не врет). Но также с пол пинка заводится. Посмотрим на сколько их хватит. цена за штуку 460 руб.
Удачи всем.
Мне точно в таких упаковках пытались втюхать свечи, тоже НКТ, правда у меня 6в система пуска - машина вообще отказалась пускаться. А что касается потоньше и покороче, так это точно о керамике был разговор, а дали металл (потолще и подлиннее).
Наши кажись СР-06, они на 6,2 вольта. Такие уже второй год пашут без вопросов.Есть под похожим логотипом Китай JKT ( против Яповского НКТ). Сразу крокозябы и не разглядишь:P.
Удачи всем.
Я в такой же упаковке в Ехист купил на свою НКТ СР-22, так вот коробка была от других свечей. а маркировка наклеена поверх.Хватило на один запуск.Хотя до этого брал на рынке в Балашихе - на 2 сезона.
И до сих пор с Ехист идут разборки, уже три раза был у них, теперь забрали для отправки поставщику на экспертизу.Ну не хотят по нормальному деньги вернуть.
:angry:
Ну маркировка на моих не приклеена, а напечата типографским способом, прямо на упакавку.
С мужиками разговаривал, говорят, что продавец у которого брал вроде туфту не возит. Да и Япония к нам поближе чем к вам :) , правда Китай еще ближе. Но пока тьфу-тьфу, вроде все нормально-работают
