Подшипники трамблера 4G63/64.
Всем привет!
Если баян, не обессудьте.
Речь о булках, может быть актуально и кирпичам, не знаю, Вам виднее.
Как известно, на этих моторах стоят трамблёры. И есть в них по два подшипника. Один имеет стандартные размеры, второй - нет. Посадка на вал 12,462мм. Столкнувшись с кончиной как раз этого подшипника, понял, что найти его совсем не просто. В итоге купили Б/Ушный трамблёр за 5000 и поставили. А новый стоит 15000-16000 и ждать его месяца два...
Но поиски подшипника я продолжил и всё же нашёл. Нашёл 3 конторы, которые могут его привезти. Разброс цен велик: от 45 до 350-ти рублей. Сроки поставки тоже велики.
Но всё же лучше купить и поменять деталь пускай даже за 350 рЭ, чем весь трамблёр в сборе за космические деньги. Тем более за что платить, не ясно - ни центробежного регулятора, ни вакуумного корректора, лишь два датчика Холла...
Одним словом, есть предложение приобрести нужное колличество на всех страждущих. Себе возьму пару, grek берёт один. Такой же подшипник стоит в трамблёрах некоторых Хонд, Тойот, Ниссанов. Может быть у кого-то знакомые/друзья/родственники столкнулись с подобной проблемой.
Есть ли желающие?
нет что-бы номер и имя подшипника тут написать! Тем более что если его цена полтинник! Каждый у себя может купить, зная что за подшипник нужен, но для этого надо разобрать трамблер :31: , а так взял подшипник, разобрал, поменял и чудненько.
@NikeOFF, тупанул, ведь собирался выложить...
NTN 6001LLU/1246
Вот только такой же ли у тебя?
@Максс, Этож какой у тебя пробег, что подшипники сдохли? При 400000 - проблем не было, когда колечки менял .
@Максс,на самом деле все гораздо проще!
Никакой проблемы нет и заказывать оптом тоже нет необходимости)
Если уверен с выбором подшипника, то можешь поставить любой подшипник с индексом 6001 (размеры будут такие же), хоть российский.
У koyo , например, это будет 60012RS. У NSK 6001DDUCM или 6001DDUC3E.
По ним есть предложения в интернет-магазинах.
ПЫС: Если не найдешь, можешь, ко мне обратиться - есть в наличии подшипники nsk - 100р. :)
Не поверишь - 143000 с копейками было, когда обнаружили. Наружняя обойма с проточками, в них что-то типа пластиковых колечек. вот из-за этих проточек обойма и треснула.
@vol, спасибо за номера, я всё перерыл, но не нашёл аналогов. Есть подшипники 28х8х12, есть 28,5х8х12,5, есть 28х8х12,5, а вот 28х8х12,462 - хоть тресни, нету! Видимо, обращусь к тебе. Посадка на вал точно 12,462?
@Shadow from Omsk, спасибо, шо поправил!))))
Вот пришёл вопрос в голову: могут ли подшипники кончаться по каким-либо причинам? Кроме старости конечно...
@Максс, думаю что 12,5 это округленное значение.
Те номера что я написал можешь заказать в любом инет-магазине , типа экзиста или автодока)
Нет. Именно 12,462. 12,5 болтается на валу, пробовали уже.
  • 4 месяца спустя...
подшипник в трамблёре который находится между индукционными валами.Просто при прокручивании вала кажется что всё в порядке,люфта нет, ход плавный.Но когда снял подшипник и вскрыл защиту,то оказалось что смазка давно уже высохла и стала больше похожа на грязь и внутренняя обойма почернела- результат не качения, а скольжения(вернее трения).После промывки подшипника стало слышно отчётливый шум некруглых шариков.Хотел было поменять на новый, да не тут то было- родной подшипник имеет номер 6001/012NSL и размеры 12,5х28х8, но я и подумать не мог, что это не просто 6001,который имеет размеры по стандарту 12х28х8.И ни в одном каталоге нет подшипника с размерами 12,5х28х8 ну а тем более в магазине.Так что если кто найдёт такой- маякните.Пока так и езжу- смазку новую набил и обратно поставил.
подшипники трамблера
Изменено пользователем DanielC19
@DanielC19, внимательней тему прочитай в плане размеров и покупки.
