tarantino007 Опубликовано 19 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2014 Никогда быстрее 90 не ездил, но пришлось ускориться опаздывая в соседний город. Неприятно обнаружил что авто на прямой быстрее 110 не едет, обороты выше 2800-3000 не подымаются, начал тестить по всякому, итог под нагрузкой тот же, хотя на нетралке крутит до красной зоны. Итак: мотор EFI, не дымит не газит, работает ровно, заводится в мороз на ура, тяга до 90 км есть потом тупит. Фильтр воздушный/топливный новые, коды неисправностей не выдает, а вот еще если под горочку газ нажать до упора то начинает дергаться. Вот вроде все симптомы, осталось поставить диагноз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N181 Опубликовано 20 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 сетка в болту обратки редукционный клапан турбины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 20 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 @tarantino007, нехватка топлива, возможно воздуха. Если черный дым в выхлопе - нехватка воздуха, если наоборот, не хватает топлива. Проверить сетку в болту, количество топлива в обратке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarantino007 Опубликовано 20 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 Всем спасибо, проблема ушла после продувки болта обратки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
