Подскажите пожалуйста, может кто ставил себе механический датчик давления масла на 4D56? Двигатель откапиталил сам, а давление какое получилось, не знаю. Пошарил по ветке, заметил, что проверяют через аварийный датчик (который лампочку гасит). Вопрос - какая там резьба? Диаметр шаг? Может какой штуцер в магазине подобрать можно, чтоб не токарить ничего? А лучше тройник, чтоб аварийный датчик тоже был. А может в другом месте можно подключиться? Например через масляный радиатор перед термостатом?
Я тоже капиталил двигатель,при установки поставил доп.датчик давления масла.KetGauge LED60.В корпус масло приемника (куда вкручивается фильтр) стоит заглушка под 6ти гранник ,выкручиваеш и вкрути доп.датчик.Вообщем на схеме подключения всё есть. http://rumin-sport.com/catalog/sensors/oil-pressure/
Изменено пользователем DELIKA12345
Самое грамотное место в 4д56 моторе здесь как в этой теме http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/20136-4%d0%b456-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%bc/page__view__findpost__p__307316 А как трубками это замотать, надо думать тебе, и деаметр в гбц я конкретно непомню, вроде м8, шаг 1.
Там надо делать уголком, а потом уже трубку подсоединять.
Само хорошо это трубка м6, и тракторный манометр.
