blend Опубликовано 22 января, 2014 Жалоба Опубликовано 22 января, 2014 привнтствую господа, или поиск не рулит или у меня руки ниже поясницы))) Вопрос такой, купил свечи иридивые, у них предустановленный зазор 0.4мм, по талмуту должен быть 1мм... где правда? если где обсуждалось - ткните пальцем.. спасибо заранее. бибик - PD4W двиг - 4G64 шишнасать клапанов. Цитата
Костян Опубликовано 22 января, 2014 Жалоба Опубликовано 22 января, 2014 У меня восемь клапанов, свечи вроде около мм зазор, но опять же, обычные, за иридивыемы не гонялся, через часик смогу написать маркировку своих, брал тупо в магазине по номеру кузова... Цитата
blend Опубликовано 22 января, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 22 января, 2014 я тоже брал по номеру идит иридивые. спасибо большое, ставлю по талмуту и не парю голову. спасибо большое)) и ещё вопрос.. нагар на свечках чёрный, в какую сторону трамблёр крутить? Цитата
vol Опубликовано 22 января, 2014 Жалоба Опубликовано 22 января, 2014 @blend,путаешь) Если универсальные свечи, то зазор обычно 1,1мм, причем его не надо регулировать! 0,4мм это диаметр центрального электрода на иридиевой свечке. Цитата
N181 Опубликовано 22 января, 2014 Жалоба Опубликовано 22 января, 2014 PA4W/PB4W/PC4W/PD4W 2,4 4G64 5/1994 -8/2002 NGK - BKR5E-11 простые, заказной(короткий) номер1662 зазор 1,1мм NGK - BKR5EIX -11 иридиевые, заказной(короткий) номер 5464 зазор 1,1мм NGK - BKR5EIX-11P iridium MAX, заказной(короткий) номер 1219 зазор 1,1мм каталог NGK для японских авто2012-2013гг. 1 Цитата
blend Опубликовано 22 января, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 22 января, 2014 да господа, нифига я затупил))) извеняюсь.. но муть попутала мой моск)) 0.4 это центральный електрод.. мне стыдно)) Снял свечки, центральный электрод очень коротким стал, как будто сгорел или сплавился, чёрный нагар, и это при том что авто не прошло и 7тыков, по слухам иридивые ходят 10-15 тыщ.... куда копать? Что сделал: поставил зажигание чуть пораньше. поменял лямбду. поменял воздушный фильтр. поменял, ессно, свечки, блин не помню производителя, марка К16i вроде... или как-то так.. авто взбодрилось и очень сильно, я всё гадал, что приключилось, как гантелю за хвост привязали.. хотя всё это и менял в конце лета, только свечки чуть меньше года.. Вот почему они в ьаком плачевном состоянии оказались?.. Цитата
