KlimCD, отпишусь обязательно. Сегодня -30 весь день. Машина прет как угарелая :24: , ниразу не дкрнулась. Ремонт отложили по причине мороза и самопочинке :). Ничего не понимаю (как в том мультике).
vikard, если вопрос ко мне - Нет , не глохнет, обороты скидывает как положено, даже намека нет на попытку приглохнуть.
  • Ответов 53
вот если вам при еде сперва подадут суп куриный и через пяток ложек резко заменят его рыбной похлёбкой ну или рассольником, то ваши вкусовые ощущения? не встанете ли вы и не скажете ли ”нафиг такую еду! я лучше голодным посижу”?
я думаю изза гбо комп у вас глючит, и неверно выбирает УОЗ и распыл топлива... имеет смысл при следующих глюках скинуть массу на минут 5-15 чтобы мозги скинулись в дефолт
  В 30.01.2014 в 18:10, Димец сказал:
Машина ниразу не дкрнулась.
Димец Что-что она у тебя сделала? :28: Ладно, теперь - о наболевшем... :22: Неужели даже после таких подсказок от машины, продолжаешь грешить на насос с сеткой? На морозе сетка самоочищается что ли, а насос, как Птица-Феникс, возрождается из пепла... :27:
  Цитата
балдеют датчики и(или) проводка датчиков температуры ОЖ и(или) всасываемого воздуха
  Цитата
насчет фишек датчиков - у меня тоже есть подозрение на контакты, но блин как их вычислить при плавающих неисправностях?
отключить по очереди, должна начать работать по запасной программе, без учёта показаний датчика(чек загорится) и если косяк уйдёт или изменит поведение, то...
Передернуть все фишки датчиков в зоне доступности, включая разъем мозгов, подергать провода в фишках на предмет обрыва и сбрызнуть контакты спреем для эл проводки. Мне этот вариант как то помог, когда машина заглючила, вдалеке от дома.
новые вводные: На дворе -27, завел и минут через 5 поехал на чуть прогретой авто. Тупит, не едет вааще, кое-как набирает обороты до 1500, чуть сильнее притопишь и как будто перекрывают подачу бензина. Нажатие газа в пол привело к выстрелам во впускном колекторе. После 40мин. прогрева на ХХ машина поехала как будто ничего и не было.
KlimCD, поэтому грешу все-таки на бензонасос, т.к. прогретому двигателю бенза меньше надо, чем холодному, но сомнения есть конечно.
С фишками проделаю такие операции - спасибо за наводочку.
Димец Всё. Хватит баловаться - шутки кончились. А то, я чувствую, сейчас или "розочку" сделаешь из глушака, или поломаешь всю проводку на морозе, к чёртовой матери. ДМРВ сдох у тебя. Иди покупай.
  В 31.01.2014 в 09:37, Димец сказал:
KlimCD, он у меня поменян, на б/у
А вот это слышу в первый раз. Так. Что исчо нам не рассказал? Кстати, у меня контракт с Японии заработал только второй. vikard так в том-то и дело: не глохнет. Но периодически глючит. Электроника, однако ИМХО.
Изменено пользователем KlimCD
@Димец, уже говорил тебе.... меняй бензонасос, чисти сеточку. И все пройдет.... а ДМРВ рабочий или нет, ты никак не проверишь. Только путем его замены ты сможешь сказать, в нем было дело или нет.
KlimCD, вроде все как на духу теперь рассказал :)
un4given, скоро поменяю бензонасос. Кстати со старым ДМРВ при открывании крышки воздушного фильтра, двигатель начинал крайне неровно работать от 200-800 оборотов, с периодичностью синусоиды. Иногда он себя проявляет на неисправность.
отпишусь после ремонта.
  В 01.02.2014 в 04:23, Димец сказал:
а вот неправда ваша! дяденька Биденко! (с) Сын полка
если при открывании крышки фильтра двигатель меняет режим работы, значит воздушный фильтр забит наглухо.
со стороны дмрв возможно симулировать его неисправность только откручиванием воздуховода от блока заслонки, или отсоединением шланга сапуна (на воздуховод от правой головы, или на коллектор от левой)
отключение аккумулятора значит не пробовал ещё или не написал про это?
Вот к этой фразе, дай РАЗВЁРНУТОЕ объяснение. Ей Богу, каждое слово из тебя клещами тянуть приходится... :27: Год назад Дима Vol (машина 2002), и я (2001) лазили в бак. Вот, что увидели оба: слегка жёлтая чистая сеточка, и "бодрый" насос. post-2610-0-00166700-1391250507_thumb.jpg Исчо мысль имею :27: : у нас два датчика температуры - на "мозги" и на указатель. Если глючит датчик на мозги, то тоже аналогичные симптомы могут быть: тупит и обороты не растут выше 1500 - 2000. Правда, тогда ошибка должна выскочить. Ты не считывал ошибки?
http://www.japancats.ru/Mitsubishi/Parts.aspx?ModelId=af944730-e668-424b-a836-4e99497b98fb&UnitId=4820000A&Title=INJECTOR%20%20and%20%20THROTTLE%20BODY
07803 - регулятор давления в рампе
а если он подтекает? оттуда один шланг (вправо-вверх смотрящий) то сразу за дроссельную заслонку идёт... если туда просачивается топливо? (кстати смысла этого шланга не понимаю... или оно наоборот оттуда сосать расчитано? только как из вакуума высасывать не понимаю)
polkan, не отключал аккум. Когда поменял ДМРВ то описанный мной эффект пропал, поэтому я такой вывод и сделал.
KlimCD, нет, не считывал ошибки. Еще не понял куда и что замыкать :). Даже где разъем пока незнаю. Начинаю поиск.
Приветствую1.
Я таки завелся и сделал выводы. Не было инета, что бы сразу отписать.
1. залило свечи напрочь.
2. во впускном коллекторе конденсат и
3. перед этим заправлялся на плохой заправке. Похоже некоторое подтупливание происходило именно после этой заправки. В бензине похоже была вода. При этом вечером не заправился, бензина было мало, машина стояла боком, в баке наверняка выпал конденсат.
Это то что вычислил. Заправка на более менее проверенной АЗС дала нормальный результат. Машина едет и заводится. посмотрим когда ещё раз похолодает.
Теперь комментарии :
  Цитата
Тупит, не едет вааще, кое-как набирает обороты до 1500, чуть сильнее притопишь и как будто перекрывают подачу бензина. Нажатие газа в пол привело к выстрелам во впускном колекторе. После 40мин. прогрева на ХХ машина поехала как будто ничего и не было. KlimCD, поэтому грешу все-таки на бензонасос, т.к. прогретому двигателю бенза меньше надо, чем холодному, но сомнения есть конечно.
Выстрел в глушак означает богатое топливо. выстрел во впускной коллектор - бедное. это из азбуки времен карбюраторных машин. Физика с тех пор не поменялась. Если надо потом объясню, почему так происходит. Поэтому говорить о плохо качающем бензонасосе не стоит. Качает.
У меня на кирпиче, 4 G64, тоже были такие прострелы. Начинало тупить, особенно после неровной дороги, гребенки. тряски. потом стреляло в глушак. Вычислил. Нашел, долго исправлял. В итоге один раз встал и сделал нормально. Для зажигания там используется силовой транзистор. просто на какое-то время пропадал контакт на одной ноге. Машина подтупливала, контакт появлялся и ехал дальше. Выстрелы стали появляться после того, как появляются пропуски зажигания (контакт пропадает надолго) и не сгоревшая смесь попадает в раскаленный глушитель.
Поэтому советую посмотреть все контакты , к датчикам, и по системе зажигания то же, какие найдешь. Сами колодки, провода у колодок.
у меня как раз во впускной коллектор стреляет.
невнимательно прочитал. Тогда действительно так. Проверить бы первоначально давление в топливной рампе, если совсем не льет - то насос., фильтр и все что до рампы. Если льет - тогда форсунки, мозги и т.д.
Сняли бензобак, вытащили бензонасос и......сеточка вся в каком-то торфе с висящей мохнатой куколкой с мизинец размером. В бензине стакан воды плещется, на дне осадок рыжий - полная антисанитария. Заменили б/насос+сеточка, промыли бак - машина полетела.
Проверили фишки - все норм.
Пока все наладилось, фото сеточки выложу завтра.
@un4given, спасибо тебе и всем с другими идеями. Ни одна идея не останется без внимания и будет проверена! :30:
Изменено пользователем Димец
Вот же ж повезло тебе, земеля:( У меня вторая булка с таким движком, не имел проблем ни в одну зиму.
Фотки как обещал :) Фото воды в бензе простите не заснял ) Куколку потерял где-то, но она реально была :)
http://content.foto.my.mail.ru/mail/antonov.dima1974/_myphoto/h-19.jpg
http://content.foto.my.mail.ru/mail/antonov.dima1974/_myphoto/h-20.jpg
