шум при включенном 4ВД
Доброго времени суток! Помогите разобраться с проблемой..появляется не понятный шум при включении переднего моста...причём шум также слышен когды выключаеш передний в раздатке но хабы находятся в положении "включено"...также шум слышан если хабы выключены а раздатка включена на 4ВД
если хабы выключены, а раздатка включена на 4ВД
вот этого делать нельзя. Похоронишь виско муфту в раздатке.
Колеса одинакового размера?
Я так пытался пытался выяснить что является причиной шума...хабы выключал и включал раздаьку пару раз на непродолжительное время.... А почему виско мумта из за этого умрёт??? Да,колёса одинакового размера.
Изменено пользователем Дмитрий Д
Можно про виско муфту по подробней...
механика работы муфты как я это думаю:
2 вала крутятся одинаково, диски муфты меж собой не трутся и не греются - муфта свободна
один вал начал отставать (буксуем задним мостом), диски муфты трутся меж собой повышая температуру и гель в муфте от температуры резко густеет зажимая валы в единое целое - муфта сработала
как только валы стали вращаться одинаково, диски перестали тереться и греться, температура упала, гель размяк - муфта свободна
если постоянно греть гель ( хабы на передке выключены и авто всегда как бы буксует) то гель или сгорит или сносится и перестнет густеть ( я не химик, я механик) - смерть муфты и торжественные похороны
