Приветствую,уважаемые)) Собственно имею дельку в подписи и донора.с 6 G72.Хочу кобыляк поболее.на донорском аппарате есть всё Какие камни подводные могут быть?Кто либо делал подобное?
Нормальный вариант, по докам плотить за кабылы меньше! но на топливо больше тратить придёться!
Если есть донор, то проблем небудет!
Будешь менять двигун, яб АКПП с карданами и балкой от 64ки прикупил бы у тебя, тебе полюбасу все это менять :)
Просто думаю положить движок в гараже и поменять колечки, сальнички
Мне нужно АКПП менять? Балку думаю надо, ещё не глядел
Плюс выхлоп стопудово другой, с донора снимать нужно
И акпп менять и балку под нее и под двигун , мозги с проводкой и карданы, но если есть донор, то это не проблема
Тебе удобнее будет поставить обе машины рядом, или лицом друг к другу. Отсоединяешь всю требуху, патрубки, проводку, выхлоп, резиночку вокруг рычага раздатки не забудь, провода массы, амортизаторы передние и верхние шаровые.... и откручиваешь 12 болтов балок подвески и раздатки. Всё. поднимаешь кузов, весь агрегат(двигатель, АКПП, Раздатка, карданы, передний мост с приводами, подвеска почти вся) - кодовое имя "ЧУЖОЙ" остаётся на полу. Я предварительно подкладывал под "Чужого" лист железа, чтобы удобнее волочить по нему. Дальше цепляешь трос к Чужому и тащишь под другую машину.
Когда обе машины будут без агрегатов, будет удобно и с проводкой разобраться. Скорее всего нудно будет и торпеду снимать, чтобы с косой не колхозить.
Таким макаром перед домом на лужайке поменял местами уже не один двигатель. Метод проверенный. Я ставлю машины лицом к лицу на расстоянии метров 5 друг от друга, вытягиваю Чужого из под одной машины, разворачиваю, и затягиваю под другую, всё, Франкенштейн готов.
Gektor
А чем автоматы отличаются?Вроде суперселекты оба..И торпеду снимать не очень бы хотелось.Какой колхоз с косой нужен? Комп с левой стойки понятно что придёться с донора ставить.У меня ещё газ последнего поколения на моей стоит.Хотелось бы его в 72го вживить в будуещем.И кто может подскажет номерок комплекта поршневых колечек?
Супер селект - это раздатка, а АКПП это АКПП, у тебя колокол дугой
Коса подкапотная и на мозги совсем другая
подкапотная понятное дело что другая.У неё же фишки соеденительные гдето должны быть чтобы с моей проводкой срастить?
@DEN SOCHI, у тебя ГБО на четыре горшка а ты двиг шестигоршковый ставить хочешь, по любому еще две форсунки надо
да,2 форсунки и 2 клапана и ПО переустановить.сэтим разберусь
Торпеду снимешь, найдешь. Подкапотная идет в салон к мозгам, приборке итд, торпеду снимать 100% . Мозги ведь совсем другие , совсем другие разъемы.
А кто подскажет 6 g72 на Мицубиси монтеро ( с Америки), левый руль
Встанет ли на него аналог с японского варианта
Чет под устал я от братовских ремонтов , предложил ему контракт поискать
Поставь рядом Монтеру и Дельку и померяй...
как то лет 6-7 назад попадали с Nissan c джипом америкосом,привезли от японского аналога,а она не встаёт,так что аккуратней.
  • 10 месяцев спустя...
