DEN SOCHI Опубликовано 28 января, 2014 Жалоба Опубликовано 28 января, 2014 Приветствую,уважаемые)) Собственно имею дельку в подписи и донора.с 6 G72.Хочу кобыляк поболее.на донорском аппарате есть всё Какие камни подводные могут быть?Кто либо делал подобное?
ruslan Опубликовано 28 января, 2014 Жалоба Опубликовано 28 января, 2014 Нормальный вариант, по докам плотить за кабылы меньше! но на топливо больше тратить придёться! Если есть донор, то проблем небудет!
Карагандинец Опубликовано 28 января, 2014 Жалоба Опубликовано 28 января, 2014 Всё верно а какие проблемы если есть полностью ВСЁ, только руки.
krun1979 Опубликовано 28 января, 2014 Жалоба Опубликовано 28 января, 2014 расход не сильно больше будет ,а ехать веселей.
dragon Опубликовано 28 января, 2014 Жалоба Опубликовано 28 января, 2014 Будешь менять двигун, яб АКПП с карданами и балкой от 64ки прикупил бы у тебя, тебе полюбасу все это менять
DEN SOCHI Опубликовано 28 января, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 28 января, 2014 Просто думаю положить движок в гараже и поменять колечки, сальнички Мне нужно АКПП менять? Балку думаю надо, ещё не глядел Плюс выхлоп стопудово другой, с донора снимать нужно
dragon Опубликовано 28 января, 2014 Жалоба Опубликовано 28 января, 2014 И акпп менять и балку под нее и под двигун , мозги с проводкой и карданы, но если есть донор, то это не проблема
Gektor Опубликовано 29 января, 2014 Жалоба Опубликовано 29 января, 2014 Тебе удобнее будет поставить обе машины рядом, или лицом друг к другу. Отсоединяешь всю требуху, патрубки, проводку, выхлоп, резиночку вокруг рычага раздатки не забудь, провода массы, амортизаторы передние и верхние шаровые.... и откручиваешь 12 болтов балок подвески и раздатки. Всё. поднимаешь кузов, весь агрегат(двигатель, АКПП, Раздатка, карданы, передний мост с приводами, подвеска почти вся) - кодовое имя "ЧУЖОЙ" остаётся на полу. Я предварительно подкладывал под "Чужого" лист железа, чтобы удобнее волочить по нему. Дальше цепляешь трос к Чужому и тащишь под другую машину. Когда обе машины будут без агрегатов, будет удобно и с проводкой разобраться. Скорее всего нудно будет и торпеду снимать, чтобы с косой не колхозить. Таким макаром перед домом на лужайке поменял местами уже не один двигатель. Метод проверенный. Я ставлю машины лицом к лицу на расстоянии метров 5 друг от друга, вытягиваю Чужого из под одной машины, разворачиваю, и затягиваю под другую, всё, Франкенштейн готов.
DEN SOCHI Опубликовано 29 января, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 29 января, 2014 GektorА чем автоматы отличаются?Вроде суперселекты оба..И торпеду снимать не очень бы хотелось.Какой колхоз с косой нужен? Комп с левой стойки понятно что придёться с донора ставить.У меня ещё газ последнего поколения на моей стоит.Хотелось бы его в 72го вживить в будуещем.И кто может подскажет номерок комплекта поршневых колечек?
dragon Опубликовано 29 января, 2014 Жалоба Опубликовано 29 января, 2014 А чем автоматы отличаются Супер селект - это раздатка, а АКПП это АКПП, у тебя колокол дугой .Какой колхоз с косой нужен? Коса подкапотная и на мозги совсем другая
DEN SOCHI Опубликовано 29 января, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 29 января, 2014 подкапотная понятное дело что другая.У неё же фишки соеденительные гдето должны быть чтобы с моей проводкой срастить?
ermac Опубликовано 29 января, 2014 Жалоба Опубликовано 29 января, 2014 @DEN SOCHI, у тебя ГБО на четыре горшка а ты двиг шестигоршковый ставить хочешь, по любому еще две форсунки надо
DEN SOCHI Опубликовано 29 января, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 29 января, 2014 да,2 форсунки и 2 клапана и ПО переустановить.сэтим разберусь
dragon Опубликовано 29 января, 2014 Жалоба Опубликовано 29 января, 2014 У неё же фишки соеденительные гдето должны быть чтобы с моей проводкой срастить? Торпеду снимешь, найдешь. Подкапотная идет в салон к мозгам, приборке итд, торпеду снимать 100% . Мозги ведь совсем другие , совсем другие разъемы.
захар71 Опубликовано 27 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2014 А кто подскажет 6 g72 на Мицубиси монтеро ( с Америки), левый руль Встанет ли на него аналог с японского варианта Чет под устал я от братовских ремонтов , предложил ему контракт поискать
DEN SOCHI Опубликовано 27 февраля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2014 Поставь рядом Монтеру и Дельку и померяй...
сергей02 Опубликовано 27 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2014 как то лет 6-7 назад попадали с Nissan c джипом америкосом,привезли от японского аналога,а она не встаёт,так что аккуратней.
захар71 Опубликовано 3 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2014 Поставь рядом Монтеру и Дельку и померяй... Бог его знает вдруг чет не подойдет все равно)
DEN SOCHI Опубликовано 2 февраля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2015 Удаляем тему,всем спасибо.
