Стук при езде!
Hercules
Здравствуйте товарищи делиководы! подскажите пожалуйста! При езде на своём кирпичике слышу глухой стук в перед ней части подвески при увеличении скорости частота стуков увеличивается при уменьшении само собой уменьшается! Ничего не меняется при включения предка и при выключении... Что это может быть?
Хмммм.... непонятно. Подробнее можно описать ?
На ступице ( на гранатах) стоит маленький игольчатый подшипник. Возможно он развалился. Нужно проверить покачав гранату. :28:
Кусок мусора прилип на колесо и стучит по элементам кузова/подвески.
михалыч алт подшипники подругому гремят, как "ведро с болтами" и стук зависит от повесхности по которой едеш.
А балтаються они очень часто, у меня сейчас болтаються, но не гремят!
Hercules хороший стук на ружу вылезет! порой так загремит, аж страшно ездить, а тут всего лиш нижняя шаровая болтаеться!
Спасибо буду смотреть! Не граната это точно недавно обе поменял тут что то другое и гул ещё добавился особенно при интенсивном торможении
Согласен, но все-же. У меня один раз подшипник разлетелся в 600 км от дома. Грохот был такой как будто колесо отваливается. И это было зимой с включенным передком. Летом можно было-бы передок отключить и все, а тут скользко однако и гололед. Кое-как доехал. :28::24::driver:
Вот какая беда приключилась недавно у меня! Может стук был из за этого?post-15153-0-31120300-1391532623_thumb.jpg
@Hercules, Почему нет? В любом случае надо проверить.
Hercules судя по количеству течи, там сальник выволился. это неможет стучать!!!
@Hercules, Если у тебя с переди стоят заглушки и привода постоянно вращаются при разбитии подшипника раздатки как раз стук мог быть и как следствие у тебя умер сальник вот и течь Проверь хвостовик кардана при входе в раздатку на предмет люфта
Люфт есть уже проверял крестовину сальник и подшипник в замену :)
И да у меня стоят заглушки :) не знаю хорошо это или плохо?
@Hercules, Насколько я понимаю, та беда что случилась у тебя, это и есть следствие того что на твоей машине стоят заглушки.
Причём здесь крестовина и заглушки? Грязь от заглушки попала в крестовину?
Изменено пользователем лимон
@Hercules, ну сами по себе заглушки это ни плохо но и ни шибко хорошо я допустим за ручные хабы чтоб была возможность при необходимости отключать полностью передок чтоб даже ни привода ни кардан ни чего ни вращалось а так с заглушками у тебя даже при отключенном передке постоянно вращаются привода кардан ну и редуктор тем самым идет износ:
1.Приводов (шрусов)
2. пыльников
3. Игольчатых подшипников
4. Подшипников и шестеренок редуктора
5. Крестовины переднего кардана
6. Сальники и подшипники раздатки
Хе-хе, Девяткин ты забыл про износ ступичных подшибников до кучи. Женя, это чушь! Расход топлива и всё.
лимон а у тебя заглушки?
У меня крестовины переднего моста болтаються уже года... 4, и я пока несобираюсь их менять! потому что я включаю передок только в... жопошных случаях! А если заглушки у меня стояли бы?
Эт тоже самое что сравнивать стоящую машину, и постоянно двигающуюся! Какая из них будет лучше сохранена?
Изменено пользователем ruslan
Ruslan у меня заглушки, ездил с разбитой крестовиной зиму, читай весь день 4вд. Вообще хватит про них , там целая тема. Всё пережёвано на 10 раз.
Пысы: Берегите машины.
Для начала проверить затяжку всех колёсных гаек. Потом болты вилок крестовин, потом люфты крестовины, потом люфт в шлицах, потом задомкратить и проверить люфты шаровых и рулевых наконечников и тяг. Проверить надёжность "сидения" нижних рычагов в своих гнёздах (особенно в задней части) и в заключение проверить на целостность подушки переднего моста. Ну резинки стаба под защитой как бы то же не помешает проверить. :)
