Нужна помощь 4м40
yuras77
Сразу попрошу прощения, что так вот врываюсь с новой темой. У меня всего сутки на "обкуривание" данной ситуации. Буду признателен за понимание.
Уважаемые соратники! Прошу помочь советами в такой ситуации:
потекло масло и с каждым днем все интенсивнее (скажем, 10, 20 30, грамм с каждым днем). Отдал машину в ремонт. Нашли течь из под ТНВД и крышки клапанов. Сняли ТНВД, крышку, до кучи убедили заменить цепь (с комплектом), шкив коленвала и, соответственно все резинки на ТНВД. Резинки искали долго, но все-таки нашли где-то. Собрали, завели (все без моего присутствия), заглохла и не заводится. По телефону посоветовал выгнать воздух из системы. Зачем-то полезли в помпу и сказали, что лепесток был не в порядке. Самое интересное, что я ПРИЕХАЛ И ВСЕ РАБОТАЛО!!! Машина заводилась с полтычка и т.д. просто текло масло ))) В общем за 500 рублей исправили ))) За все остальное 20000 вместе с заменой масла. Значит, чего-то они подшаманили с помпой и машина завелась. Выгнали. Заглушили. Приехал я, отдал деньги, завел с пульта без проблем. Поработала минут 5-7. Поехал. Проехал 4,5 км и заглох. Заглох с такими симптомами как-будто кончилось топливо. 4,5 км в моем понимании при умеренном расходе это объем топливного фильтра. И все - больше завести не смог. Увезли обратно на СТО. Вчера-сегодня копошились, вызвали знакомого дизелиста (и них своего нет), тот посмотрел - сказал надо ремонтироватьТНВД (что конкретно не сказано). По их словам на форсунки топливо не поступает, а с обратки идет.
Теперь (на мой взгляд) самое интересное: хозяин СТО предлагает мне пойти на встречу и (!!!) произвести снятие/установку ТНВД СО СКИДКОЙ! А ремонтировать его, мол, я буду сам т.к. они считают это не их "косяком". Причем на свои работы они дают гарантию 1000 км и не считают этот случай гарантийным (повторюсь - я проехал 4,5км) ))) Просто, мол, тебе чувак, не повезло - машина, ведь старая - вот и насосу пришел каюк ))) Вероятно я могу не так объективно понимать эту ситуацию, но считаю это не профессионально. Что скажете (и подскажете по симптомам)?
Приехал устранять течь масла. На работающей машине. На работающей машине должен и уехать, и через 1000 км снимается гарантия на ТЕЧЬ масла. Все остальное - лохотрон чистой воды. Если фирма реальная (ну хотябы и.п.) - начать с ОЗПП, и в полицандию с заявой о мошенничестве и вымогательстве. Жеско свернуть кровь горе-мастерам и их конторке + настойчивая антиреклама по всем направлениям.
Что касаемо тех части - нюансов вагон. Читай, практически все обсуждалось. Ищи помошника либо нормальных мастеровых.
Изменено пользователем Denzo
ну не знаю) ну посоветовался бы в барнаульской ветки) куда ехать) так как в барнавуле по пальцам мастеров) и посоветовали бы))))
а по делу) к адвокату) а по тех части) всётаки наверное насос а точнее подсос воздуха) что они там откручивали не известно) могли и клапан обратки скидывать и резинку на нём забыть одеть и клапан отсечки топлива чтонить нарушить раз совсем не заводиться))) и шланги не подтянуть где и подсос) смотреть надо))) по симптомам не заводки и самому смотреть поступает ли топливо на форсунки или это просто они предполагают)
а масло подтекало или с клапанной крышк сзади) или с насоса если откручен один болт для регулировки угла) а помпа не как не причём)
Изменено пользователем Denikin
я имел ввиду помпа (насос) ручной подкачки на топливном фильтре.
Значит я понимаю ситуацию адекватно))) НО, они-то на той позиции, что я и уехал на работающей машине, только вот через 4 км у тебя, мол, новая поломка случилась!
А как ОЗПП может мне помочь?
Изменено пользователем yuras77
а как они заменили ВСЕ РЕЗИНКИ НА ТНВД без снятия и последующей регулировки на стенде?
Претензия о некачественном предоставлении услуг, приглашают на разговор... если нет эфекта - заява в суд. Это все делает озпп, во всяком случае у нас в городе так. И, как правило, на этапе переговоров коммерса в конторе у защитников потребителей, 90% вопросов решается. В суде 80% в пользу потребителя. Не стесняйся, пусть рукопопые подмастерья напрягаются:-)
Кроме претензии на некачественную услугу плюсуется моральный ущерб (5т.р. без справки от медиков как тебе хреново было). Всякие издержки, включая адвоката. Процент за просрочку выплаты.. плюс озпп 50%от суммы иска требует в городскую казну в качестве штрафа.
Схема рабочая, в нашем городе точно. Проверено не раз
Охренеть, какие спецы!
Каким, интересно, краем лепесток имеет отношение к воздуху?
И чего они с лепестком сделали? Протерли тряпочкой или подули ротом?
Уроды, за такой ремонт, по хорошему, в роговой отсек, без разговоров!!
Объема фильтра не хватит и на выезд из сервиса.
Не было и нет нормальных сервисов. Развод и косяки.
шланги топливные правильно подсоединили?
не смотрел еще, оставил машину у них до завтра, не заводится, еще и морозы у нас 30-35, симптомы такие же, если неправильно?
Спасибо за совет, уже поговорил с юристом - примерно такой расклад и предвидится.
Выправили лепесток - он, мол, у тебя какой-то загнутый был ))))
пи...ят...
ой...
НЕ ВЕРЮ!!!!
пи...ят...
ой...
НЕ ВЕРЮ!!!!
думаешь я верю )))
Возможно, когда ковырялись под капотом - сдернули (сломали) фишку клапана отсечки воздуха. При этом топливо не поступает и машина не заводится - симптомы похожи на подсос воздуха. Еще вариант - нарушена герметичность подачи топлива. Уж если они залезли в "лягушку" , то может нарушили эту герметичность. Из собственной практики - выровнять отогнутый лепесток практически невозможно, 90% что нужно будет менять насос ручной подкачки (я себе поставил от Грейса - практически идентичны).
Мне кажется Вы напрасно обратились к "специалистам", у которых нет "своего дизелиста", наверняка, работают "по ходовой" и из-за желания заработать лишний рубль - берутся за всякую работу по ремонту любых машин.
Я думаю Вам надо дать информацию об этих "мастерах", Если Вы описали ситуацию объективно, то этим избавите других от головной боли.
Подноготную работу в автосервисах знаю не понаслышке, Ваша история стоит перед глазами. Знаком с такими сволочами, которые ни х=я не умеют работать, не хотят работать и имеют наглость брать деньги за то, что испортили.
Пожалуйста , по возможности не забрасывайте это дело и держите нас в курсе. Дайте полное описание проблем, думаю сообща сможем Вам что-то посоветовать.
Изменено пользователем Олег 03
Сегодня на эвакуаторе отвез к дизелистам, вердикта твердого пока нет, но, почти сразу обнаружили отсутствие винта регулировки холостого хода. Думаю, завтра какие-то новости появятся ))
))) когда этот "сервис" пытался завести машину - посадили батареи. Позвонили, сказали: "Мы тебе еще и аккумуляторы зарядили!" Сегодня звонит дизелист и говорит вези батареи - вообще сухие! Купил, отдал, жду дальше ))) Да, еще сказал, что куча проводов не подсоединенных!
@yuras77, отвези на тот сервис, где твою машину уродовали, скажи кольцо вытащить не можешь...
Про кучу проводов это не подсоединили ребята кондюк. С винтом холостого хода тоже порядок (видать не там искали). Так что слова по этому поводу беру обратно (ох уж это общение через посредников :28: )
В общем, дело такое: машину завели (а не могли завести т.к. не хватало емкости АКБ на работу клапанов, как мне сказали), но начало давить масло. В акте выполненных работ написано так:
Выявленные дефекты:
"Разряженные АКБ (нет электролита),
ВЫДАВИЛО крышку крышку блока цилиндров со стороны привода ТНВД в следствие не затянутой гайки вала привода ТНВД"
Вот так вот - гайка даванула лобовину!
Приехали представители того СТО, сказали все исправим и возместим эвакуатор и диагностику. Согласился, ибо очень сложно будет ждать судебных тяжб, т.к. живу за городом.
Надо с юристом по-советоваться )))))) Изменено пользователем yuras77
@yuras77, Очередной развод, особенно:
Какие клапаны?!!!! Для механического ТНВД достаточно 12В на глушилке, на то он и механический, что бы работать с минимумом энергии. Ну а пассаж:
вообще нонсенс. Думаю, надо проводить независимую экспертизу и уже по ее результатам подавать в суд на возмещение. Я бы вообще не дефектовал машину в СТО, которое ее угробило.
Я дефектовал в другом СТО
Есть большая вероятность того, что пока эти ребята исправляют свои косяки, они успеют понаделать новых. Раз дизелиста у них нет, то как они ТНВД снимали и ставили? Наверняка неправильно.
В общем забрал я вчера машину.....
Заварили мне аргоном лобовину......
В салоне (из воздухозаборника) мягко сказать, навязчивый запах солярки, какой-то посторонний шум со стороны двигателя (как будто цепь) на определенных оборотах.
И!!! За ночь под машиной накапало...(угадайте чего????) ........нет не масло! На сей раз антифриз :20::31::24::-(
В общем, адрес сей "милой" конторы в Барнауле: Новороссийская, 51
Из этой темы можно понять, что ездить туда ремонтироваться крайне не желательно. Мастер Саша, лет 25. За остальных не скажу.
Немного "подмёл" за мастером:
1. Топливный шланг от ТНВД на форсунки был попросту не затянут хомутом и из него сочилась солярка. На шланге обратки вообще хомуты не на месте были.
2. Один провод на одном из датчиков интеркулера был оторван.
