Переборка передней подвески и приводов.
Ktylhy
На днях получил доступ к яме, осмотрел переднюю подвеску, вердикт:
- порваны пыльники на всех шаровых, (часть менялась 2.5 года назад)
- порваны внутренние пыльники шрус (менялись 2.5 года назад).
- порваны 2 пыльника на рулевой,
- соскочили стопоры шрусов внутри ступиц.
- амортизаторы полагаю умершие.
2.5 года назад перебирал часть подвески, менял пыльники ШРУС и смазку в узлах.
В общем грядет с приходом тепла переборка подвески, машина вторая в семье - пробеги небольшие, терпит.
Начал заблаговременно подбирать запчасти, соответственно появились вопросы, прошу помочь определиться:
- не смог найти в каталогах вот эти вот шарниры post-8518-0-14241500-1391958662_thumb.jpg,
кто-либо может подсказать как их извлечь и на что заменить?
- как заменить игольчатый подшипник поворотного кулака? заказывать буду Koyo BT2012
- как заменить сальник поворотного кулака, и стоит ли его менять? (Mitsubishi MB 160850 )
- по памяти - у меня не стояло бронзовых упорных втулок, по каталогу бьется " Mitsubishi MB 160671 Втулка крепления ступицы переднего колеса ", может ли такое быть, или как оно примерно выглядит? (по фотоотчету переборки ступиц 2.5-хлетней давности я таких запчастей не вижу просто).
- не смог найти вот такие стопорные кольца ШРУСов, мои не держат... post-8518-0-94745800-1391959223_thumb.jpg Помогите с каталожным номером?
- верхние шаровые после долгих поисков отзывов в интернете решил поставить GMB (0104-0511), стоит ли?
- посоветуйте амортизаторы, фирму и если можно - номерок каталога.
Спасибо! По мере возникновения вопросов буду пополнять тему. В конце - обязательно фотоотчет будет.
Изменено пользователем Ktylhy
Еще вопросик: стоит ли менять пыльники внешних шрусов если внешне состояние на отлично? Ну и соответственно - можно ли поменять пыльники внутренних не затрагивая внешние ( по фотоотчету вроде как можно).
Тут про резьбовые
От Галлопера один в один.
Изменено пользователем Афоня
Спасибо! Продолжаю искать информацию
стопорное кольцо MB 092882 (если будеш менять ступичные подшибники идет в комплекте).Игольчатый просто выбил и окуратно забил новый,тоже и с сальником(менять надо). у меня шайба стояла(подходит от паджеро 1-2).
khodykos1
Спасибо! Становится все понятней)
Вопрос - ты разобрался как правильно затягивать втулки? Просто писал что затягивать на стенде надо, есть разные варианты установки.
MB 241229 Кольца уплотнительные ремкомплект ступицы переднего колеса
Нужны?
Я так понял у меня стопоры сорвало из-за люфтов. У изудзу (первое что выпало в гугле) зазор регулируют шайбами в ноль, внатяг.
Если есть люфт - то вылетают стопора...
У нас также?
Регулировочные кольца оригинал брать?
Сталкивался кто?
Ставить обязательно! Не перепутай направление установки.
@Ktylhy, Я откручивал по одной и менял. Если открутить обе, скорее всего нужен будет стенд.
Да, по месту откручивать проще...
Гектор, Афоня - спасибо парни!
Разбираюсь дальше, комплектую корзину на екзисте.
Сравни цены на емекс и езоко,экзист не дешевый стал
Стоит ли менять передние колодки для профилактики? Или как оценить состояние?
Ну и тормозные шланги? Подскажите их номерок.
Номерок колодок вроде MR389526
колодки меняются по износу а номера шлангов в соседних темах есть
Шланги MB238428 (замена MR129742), MB500748 (замена MR129771). По два на сторону.
Влезу в тему....
Парни, подскажите, задний сайлентблок нижнего рычага с наружной обоймой или нет?
Вытряхнул остатки, но не могу понять, осталось что внутри или нет...
сайлентблоки нижнего переднего рычага все наружной металлической обоймой
Передний без обоймы, задний в обойме.
для булки с кузовом PD6W
MR162691, MR162692 - верхние левый и правый,
MR162695, MR162696 - нижние лев и правый
