Ktylhy Опубликовано 9 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 (изменено) На днях получил доступ к яме, осмотрел переднюю подвеску, вердикт: - порваны пыльники на всех шаровых, (часть менялась 2.5 года назад) - порваны внутренние пыльники шрус (менялись 2.5 года назад). - порваны 2 пыльника на рулевой, - соскочили стопоры шрусов внутри ступиц. - амортизаторы полагаю умершие. 2.5 года назад перебирал часть подвески, менял пыльники ШРУС и смазку в узлах. В общем грядет с приходом тепла переборка подвески, машина вторая в семье - пробеги небольшие, терпит. Начал заблаговременно подбирать запчасти, соответственно появились вопросы, прошу помочь определиться: - не смог найти в каталогах вот эти вот шарниры , кто-либо может подсказать как их извлечь и на что заменить? - как заменить игольчатый подшипник поворотного кулака? заказывать буду Koyo BT2012 - как заменить сальник поворотного кулака, и стоит ли его менять? (Mitsubishi MB 160850 ) - по памяти - у меня не стояло бронзовых упорных втулок, по каталогу бьется " Mitsubishi MB 160671 Втулка крепления ступицы переднего колеса ", может ли такое быть, или как оно примерно выглядит? (по фотоотчету переборки ступиц 2.5-хлетней давности я таких запчастей не вижу просто). - не смог найти вот такие стопорные кольца ШРУСов, мои не держат... Помогите с каталожным номером? - верхние шаровые после долгих поисков отзывов в интернете решил поставить GMB (0104-0511), стоит ли? - посоветуйте амортизаторы, фирму и если можно - номерок каталога. Спасибо! По мере возникновения вопросов буду пополнять тему. В конце - обязательно фотоотчет будет. Изменено 9 февраля, 2014 пользователем Ktylhy Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ktylhy Опубликовано 9 февраля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 Еще вопросик: стоит ли менять пыльники внешних шрусов если внешне состояние на отлично? Ну и соответственно - можно ли поменять пыльники внутренних не затрагивая внешние ( по фотоотчету вроде как можно). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Афоня Опубликовано 10 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 (изменено) Тут про резьбовые От Галлопера один в один. Изменено 10 февраля, 2014 пользователем Афоня Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ktylhy Опубликовано 10 февраля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 Спасибо! Продолжаю искать информацию Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
khodykos1 Опубликовано 10 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 стопорное кольцо MB 092882 (если будеш менять ступичные подшибники идет в комплекте).Игольчатый просто выбил и окуратно забил новый,тоже и с сальником(менять надо). у меня шайба стояла(подходит от паджеро 1-2). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ktylhy Опубликовано 11 февраля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 khodykos1 Спасибо! Становится все понятней) От Галлопера один в один. Вопрос - ты разобрался как правильно затягивать втулки? Просто писал что затягивать на стенде надо, есть разные варианты установки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ktylhy Опубликовано 11 февраля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 MB 241229 Кольца уплотнительные ремкомплект ступицы переднего колеса Нужны? Я так понял у меня стопоры сорвало из-за люфтов. У изудзу (первое что выпало в гугле) зазор регулируют шайбами в ноль, внатяг. Если есть люфт - то вылетают стопора... У нас также? Регулировочные кольца оригинал брать? Сталкивался кто? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ktylhy Опубликовано 11 февраля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 Правильная установка дистанционного кольца и стопоров http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/24996-%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b2%d1%8b%d1%85%d0%be%d0%b4-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82%d1%8b/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gektor Опубликовано 11 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 - по памяти - у меня не стояло бронзовых упорных втулок Ставить обязательно! Не перепутай направление установки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Афоня Опубликовано 11 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 @Ktylhy, Я откручивал по одной и менял. Если открутить обе, скорее всего нужен будет стенд. Да, по месту откручивать проще... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ktylhy Опубликовано 11 февраля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 Гектор, Афоня - спасибо парни! Разбираюсь дальше, комплектую корзину на екзисте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks71 Опубликовано 11 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 Сравни цены на емекс и езоко,экзист не дешевый стал 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ktylhy Опубликовано 19 февраля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 (изменено) Стоит ли менять передние колодки для профилактики? Или как оценить состояние? Ну и тормозные шланги? Подскажите их номерок. Номерок колодок вроде MR389526 Изменено 19 февраля, 2014 пользователем Ktylhy Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks71 Опубликовано 19 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 колодки меняются по износу а номера шлангов в соседних темах есть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Афоня Опубликовано 19 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 Шланги MB238428 (замена MR129742), MB500748 (замена MR129771). По два на сторону. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ktylhy Опубликовано 20 февраля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2014 @aleks71,@Афоня, спасибо!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Афоня Опубликовано 6 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 Влезу в тему.... Парни, подскажите, задний сайлентблок нижнего рычага с наружной обоймой или нет? Вытряхнул остатки, но не могу понять, осталось что внутри или нет... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deon Опубликовано 19 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2014 сайлентблоки нижнего переднего рычага все наружной металлической обоймой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Афоня Опубликовано 19 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2014 сайлентблоки нижнего переднего рычага все наружной металлической обоймой Передний без обоймы, задний в обойме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deon Опубликовано 6 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 для булки с кузовом PD6W MR162691, MR162692 - верхние левый и правый, MR162695, MR162696 - нижние лев и правый Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
