Непонятки в электрике
Jekka
Доброго всем времени!Помогите пожалуйста советом.Проблема в следующем.При прикуривании ночью попутали плюс с минусом,перегорел 100А пред.поменяли.И началось.Заводится норм. все работает вольтметр рисует 14В-13В потом может через час может через 5 минут,при движении,стоя(не какой периодичности нет)вольтаж падает до 9-10В вырубается освещение в салоне,майфун,свет тускнет.Повышение оборотов двигателя не к какому результату не приводит.Потом может все вернутся ,может нет.Генератор меняли,тот же результат.Старый проверили на стенде все нормуль.Лампочка зарядки после заводки гаснет.Двигатель 4М40 кузов PD8W.Заранее спасибо!
Возможно какая-нибудь банка подкорачивает при определенных условиях
По признакам подполили проводку, где то не на полный коротыш но коротит, ищи сгоревшая машина не лучший вариант.
@Jekka, Я бы пошел по пути наименьшего сопротивления. Максимальные токи в авто: генератор, стартер, система помощи запуска. Гену вы отмели. (но осталась проводка к нему), Стартер вряд ли там разрыв, остается катушка свечей накала. Остальное по схеме. Там на сотке порядком висит. Надо дергать все толстые жилы. Если не поможет тогда смотрим цепи : часы, сигналка, мафон, Все что имеет токи в режиме покоя. Можно преды на них подергать и ездить пока без всех этих приблуд. По одному потом вставлять и уже после возобновления искать в узконаправленном направлении. Иначе придется всю электрику перетряхивать. Коротит как правило самый тонкий провод.
Изменено пользователем Mihey
Все нашли.Предик 100А был пробит(новый) пока цэшкой не прозванили не нашли.Всем спасибо!!!
