Всем привет делика булка 4м40 мех ТНВД, моргает А/Т ,после метров 500 езды, автомат в аварийный режим, моргает до 60 км/ч свыше не моргает, трогается тоже с 3й , но если перезапустить двс лампа гаснет, проехав метров 500 снова моргает и автомат в аварийный режим, ниже третий не переключается, кочергой переключаются передачи - работают
@Rodion1989 АКБ пробовал отсоединять? Может сбросится ошибка?
@Rodion1989 Конечно, с датчика спидометра сигнал идёт на мозги. А как АКПП будет переключаться (не зная скорости).
Да это понятно, вопрос не в этом, с датчика скорости сразу на мозги идёт провод, или сперва на спидометр а пот уже на мозги
@Rodion1989 Сигнал с датчика идёт сначала на мозги. Хотя на некоторых машинах сигнал идёт и на спидометр и на мозги (одновременно).
Ну я думаю если работает спидометр то датчик скорости рабочий, я имею ввиду мех часть датчика, электро часть я менял с рабочего
Сигнал идёт и на спидометр и на мозги.  Идёт по одному проводу потом разделяется и дальше идёт по разным. То что спидометр работает означает что датчик исправный и до спидометра сигнал доходит. Вопрос звучал доходят ли сигналы со спидометра и датчика вращения выходного вала до мозга АКПП.
@Lekar На мозгах можно проверить сигнал. Там за один оборот вала (кардана) должно приходить четыре импульса.
