посторонний стук в двигле на холостых 4D565
Всем дорого времени суток. Недавно приабрёл делику PA5W двиг 4D56,1997г . Вобщем проблема такая, утром без быстрого запуска воабще не заведёш, и на холостых слышен стук. Заезжал в сервесы у всех разные мнения, кто говорит ТНВД кто двиглу хана ав последнем сказали раздолбало посадочное место шкива коленвалаи и полюбому его менять. Подскожите может кто сталкивался сданной проблемой.
Забыл дописать.При повышении оборотов стук пропадает
со стартом доиграешься. Проверяй свечи, покачай шкив,проверь болт шкива. Когда меняли ремни? проверь ремень балансиров. ( снимаешь вершнюю крышку пластиковую и смотришь. С фонариком.
Да, свечи, и замена ремня грм, и доп ремней, и заодно и увидиш посадочное место шкива! Он тоже гремит на холостых!
ТНВД-нестучит, просто дуба даёт.
Балансиры нестучат, а если обрывает ремень, то 70% ломает карамысла, 10% коромысла+распредва, 20% просто повезло и ремень незалетел под ГРМ.
лампа не горит. двигло работает ровно. правда если заведётся, вчера три балона быстрого запуска влил пока завелась
может кто посоветует нормальный сервис в районе севера,северозапада Москвы с толковыми дизелистами
