отсечка ДВС
kolchak
Снова всем привет!!!недавно появился новый звук из-под капота,симптомы такие:едешь по дороге км 30-40 в час при ускорении до 2800-3000 оборотов появляется звук отсечки (как будто воздух стравливается) и дальше обороты не развиваются,отпускаешь педаль обороты падают потом опять резко нажимаешь до 2800-3000 опять отсечка,открывал капот звук идёт в районе выпускного коллектора клапан ЕГР не заглушен,подскажите что это такое может быть?
Это у вас заслонка на турбине прикисла, поэтому срабатывает предохранительный клапан на впускном коллекторе. У меня такое случалось пару раз. Откручиваешь две гайки на пневмотолкателе заслонки и чем то вроде отвертки упираешься в рычаг заслонки ( неудобно, но реально) и короткими ударами молотка разрабатываешь последнюю. Потом смазочкой. Да, с фонариком все гораздо удобнее.
Сейчас нет фоток под рукой, найдите в Факе тему по турбине, там все понятно описано.
