kolchak Опубликовано 17 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2014 Снова всем привет!!!недавно появился новый звук из-под капота,симптомы такие:едешь по дороге км 30-40 в час при ускорении до 2800-3000 оборотов появляется звук отсечки (как будто воздух стравливается) и дальше обороты не развиваются,отпускаешь педаль обороты падают потом опять резко нажимаешь до 2800-3000 опять отсечка,открывал капот звук идёт в районе выпускного коллектора клапан ЕГР не заглушен,подскажите что это такое может быть? Цитата
вещий Опубликовано 17 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2014 Это у вас заслонка на турбине прикисла, поэтому срабатывает предохранительный клапан на впускном коллекторе. У меня такое случалось пару раз. Откручиваешь две гайки на пневмотолкателе заслонки и чем то вроде отвертки упираешься в рычаг заслонки ( неудобно, но реально) и короткими ударами молотка разрабатываешь последнюю. Потом смазочкой. Да, с фонариком все гораздо удобнее. Цитата
kolchak Опубликовано 18 февраля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2014 А где этот пневмотолкатель находится? Цитата
вещий Опубликовано 18 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2014 Сейчас нет фоток под рукой, найдите в Факе тему по турбине, там все понятно описано. Цитата
kolchak Опубликовано 19 февраля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2014 Спасибо почитаю!!!можете если получится фотки скинуть? Цитата
tarantino007 Опубликовано 23 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2014 Тоже интересно, похожие симптомы Цитата
N181 Опубликовано 24 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2014 А где этот пневмотолкатель находится? Цитата
