Нужна помощь. При включенном полном приводе (без блокировки центра) при трогании с места появляется стук снизу по центру (или спререди машины) - точнее не скажу. После стабилизации оборотов двигателя стук пропадает. Вся передняя ходовка-подвеска заменены на новую (стук остался - хотя подвеска-ходовка были убитые).
салентблоки редуктора подъизношены, но в пределах разумного. резина вместо штатной 225/80R15 стоит 31 дюйм на 10,5 (может быть - это влияет ?) Насколько это критично в плане возможности поломки трансмиссии ?
