Привет Всем!!!Завёлся у меня в "торпеде" сверчок!Надоел уже до истерики!!Где он живёт найти не могу!Мож кто знает как избавится от этого паразита?Ручку на "торпеде" тянешь на себя, замолкает с!
Я со своим сверчком катался год! :24: тоже не мог понять где он живет, вроде и под торпедой а вроде и на улице. Жутко не хотелось разбирать парприз :24: . И вот недано вылечил!!!!! :30: :30: :30: Оказалось воздуховод, в том месте где он уходит в крыло. А впечатление было что именно в салоне тарахтит.
для начала ищи на воздуховодах. может касаться торпедо корпуса испарителя кондея (доступно при снятом бардачке).
У себя я нашел сверчка на промежуточной пластине крепления переднего отопителя (нашел когда снимал торпедо)
При снятом бардачке протянул все доступные болтики и гаечки,и один ... живёт и песни поет!!!
Как добраться до промежуточной пластины крепления переднего отопителя?Только снимать торпедо??
И еще когда ручку на себя потянешь над бардачком которая и сверчок глохнет!!!
Если лезть туда, то только снимать.
Но по твоим симптомам, это не он.
@Риддер,
Дык это...
Снимаешь бардачек, полностью.
За ним видишь корпус вентилятора печки. Чуть правее черная коробочка. Внутри нее находится испаритель (он же радиатор кондиционера).
Проверяешь все точки крепления воздуховодов, которые найдешь. Так же обращаешь внимание на упомянутый корпус испарителя. О него может тереться торпеда.
