Hercules Опубликовано 22 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 22 февраля, 2014 Здравствуйте товарищи! На улице потеплело начал устранять проблему с вытекшим маслом из раздатки! Подскажите подлежит ли замене крестовина та что входит в раздатку переднего кардана или это только менять целиком кардан в сборе? Есть люфт кардана в раздатке! Как это лечится? ну и само собой замена сальника! Подскажите новечку и не ругайте сильно Цитата
сергей02 Опубликовано 22 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 22 февраля, 2014 Крестовина меняется,у меня был люфт в раздатке,только выход заднего кардана,там изнашивается втулка отдельно не поставляется,сняли с донора,или путь к токарю,сальник долго держать не будет,пока не устранишь люфт,проходил сам Цитата
