Под капотом отцеплено всё, нужны схемы, фото.
lsd_777
Доброго времени суток, прикупил я аппарат, в предсмертном состоянии, ремонтировать нужно всё! Прошу помощи, нужны схемы, фотки, что куда втыкается, у аккума тоже все оторвано.
фото, фото давай , заливка возможна через хостинг, у нас фото только маленькие по весу возможны
@oka859,Фоток пока нет, завтра думаю все нафоткаю!
@lsd_777, ссылка битая браузер говорит что страница ни существует
@Девяткин, Всё работает.
@lsd_777, Двигун контракт? Уж на фотках ничего страшного не видно. Ну есть чуточку колхозинга.
@dragon,Ну да, контракт, машиной владею меньше недели. Ниче не понимаю, ниче не знаю) Работы куча, времени мало, так что у машины бываю в день по 10 минут)
Хотя бы тахометр починить, а остальное потом!
@lsd_777, у тебя автомат или механика? Тахометр работает? по фото,да ничего криминального нет.
@lsd_777, Схемы есть в книге по ремонту. Дурацкие, правда. Есть ещё хорошее описание электрики для L300, но на английском языке. Где брал не помню. Если нужно, то кинь адрес електронки в личку.
http://my.mail.ru/mail/andrey_revda/photo?album_id=12 штекерочки бесхозные, помогите найти от тахометра, по схеме совсем не понятно! Да и вообще разобраться бы что от куда! Изменено пользователем lsd_777
Я находил схемы где то тут на форуме. Архив "электрооборудование L300", там 7 pdf файлов со схемами для разных комплектаций. Вот он выложен у меня http://1drv.ms/1ckqnKD
PS: Описания на английском, но по схемам разобраться можно.
Изменено пользователем nikola
@nikola,такие схемы есть, вчера пол дня просидел над ними, вообще ничего не понял.
Лучше схем на делику я не встречал. Проблема в том что там схемы на разные модификации и нужно найти наиболее близкую к твоей. Не надо пытаться разобраться во всем сразу с наскока. Если разбираешся с тахометром, то ищи схему с приборкой, там всего два проводка идут от ТНВД к приборке.
От тнвд идет один проводок к панели, второй на кузов, всё цепанул, но не заработало. Снял панель, протянул все контактные болтики сзади панели, подключил, работает!
lsd_777,post-13284-0-15770100-1394729542_thumb.jpg и post-13284-0-27019500-1394729553_thumb.jpg ссоединяются вместе, просто я так понимаю ТНВД не родной, но в принципе можно и не ссоединять!
post-13284-0-86868500-1394729730_thumb.jpg подключается к температурному датчику 2-х контактному возле основания верхнего патрубка на радиатор OЖ , он же и управляет свечами накала
Изменено пользователем Devil@
post-13284-0-02213000-1394729974_thumb.jpg, к этому подключается датчик наличия воды от топливного фильтра
post-13284-0-85344000-1394730046_thumb.jpg, этот связан с кондюком наверное, у меня он тоже отцеплен
post-13284-0-28690500-1394730101_thumb.jpg, тут перемычками должно ссоединятся с + клеммой АКБ (стартер, свечи и кондишин)
post-13284-0-13811400-1394730394_thumb.jpg, остальные 6 проводов из пучка откуда выходит этот разъём идут на 6-ти контактный разъём ТНВД, там + зажигания на клапан отсечки топлива, датчик температуры ОЖ на панель, датчик температуры свечей накала, датчик оборотов на тахометр, масса на двигатель но не основная, и ещё чего то не помню!
lsd_777, попробую расписать тебе по расцветки проводов, но позже, а вообще где-то на форуме есть распиновки разъёмов, во нашёл
post-13284-0-51060900-1394731888_thumb.jpg, а так поиск рулит!!! http://www.delicaclu...-электро-схемы/
да я по бумажной схеме разобрался, там этот штекер оторван был и на скрутках все, по цветам нашел и цепанул.
