Купил рейку б/у, в левую сторону руль легко а в право как без ГУРа. В чем причина? Все сухо, масло в норме.
@Evgo, Не факт, может быть забит управляющий клапан (механизм клапанов - та часть рейки , куда идет рулевой вал, от нее уже идут трубки на рейку)
Может и так. Я просто думаю по ситуации. Рейка б/у. Что легче всего на ней может поломаться. Трубки
Один берет молоток, и аккуратно, без фанатизма стучит по блоку золотников, можно через монтажку.
Второй крутит на заведенном моторе руль туда-сюда, упираясь на пару секунд в крайних положениях. Можно с перегазовками.
Раз было, кака (кусок тряпки, которой трубки затыкали) попала под клапан в блоке золотников, потом ее смыло под давлением. Нашли ее уже в бачке.
Вчера снял рейку, трубки, в одном выходе из блока золотников торчал кусок второпластового кольца. Похоже при монтаже его задрало и срезало. Если разбирать золотники, то надо менять нижний сальник и кольцо.Подскажите ,где это все взять?
