Добрый день. Ремонтировал кто подрулевой переключатель света? На морозе фиксатор обломался. Теперь свет может включаться и выключаться от вибрации
Фиксатор там - шарик с пружинкой. насколько я помню. Заодно почисти контакты - греться перестанет.
А если серьезно? Ведь многие не знают как разобрать? Хотелось бы услышать людей знающих. А хохмить,я думаю,все умеют.
Серьёзно = там всё не так сложно. Главное начать. Я снимал но рассказать в подробностях не смогу = давно это было. Сильных засад там нет, главное аккуратно (есть мелкие детали). если с памятью обратного сбора напряг = фоткай каждый свой шаг или снимай видео.
У меня подрулевой грелся, но чистка не помогла и пришлось выводить отдельный тумблер на ближний свет. Так вот я в течении часа разбирал пару раз.
Изменено пользователем Лёха®
Крутящуюся часть держит полый штифт. Его или выламывать аккуратно или высверлить. Снимешь крутилку - дальше никаких засад. При сборке вместо штифта вкрути саморезик.
@юрич62, добрый день! Если не затруднит, делай фотки в процессе разборки, очень животрепещущая тема. Я свой ни как разобрать не могу, боюсь сломать. Подозреваю, что предыдущий хозяин на клей собрал. Будут фотки, не страшно будет ломать!
@sezamco,И тебе не хворать и добрый день в хату. Только не ко мне надо обращаться а к ,,Пришельцу,,. Он задал вопрос а я поддержал. Разница только в том, что ему уже надо ремонтировать подрулевой переключатель, а у меня еще терпит. Ну да мы с тобой его оба попросим
Заранее спасибо. Ждем! :30:
Решение по ремонту подрулевого переключателя в случае невключения ближнего света или габаритов, а также нагрева переключателя.
Для снятия подрулевого переключателя нужно открутить 6 винтов с нижнего кожуха рулевой стойки и снять этот кожух. Далее снимаем руль. У меня руль не стандартный, и я долго соображал, как он держится безо всяких винтов. Оказалось, что нужно было ножом поддеть кольцо, держащее кнопку клаксона. Под кнопкой клаксона находится гайка на 14 мм, откручиваем её. Выбиваем киянкой руль. Откручиваем сам подрулевой переключатель от рулевой стойки.
Проблема решается следующим образом: откручиваем белую крышку с переключателя (2 винта) и текстолитовую плату со стороны переключателя света (3 винта). Вытаскиваем подвижный контакт. Из подвижного контакта вытаскиваем медные части и пружинки. Пружинки слегка растягиваем, а медные части чистим. Собираем подвижный контакт обратно, перевернув медную деталь изношенной частью в противоположную сторону На текстолитовой плате чистим медные пластинки. Смазываем медные части токопроводящей пастой (графитированный вазелин) и собираем всё обратно. Из-за нагрева и механических воздействий скорее всего появился непропай на тектолитовой плате в районе контактной пластины габаритов. Именно по этой причине перестали включаться габариты, и появился нагрев. Для этого пропаиваем контакт, указанный оражевой стрелкой на фотографии. Обратите внимание на то, чтобы толстый красно-синий провод рядом с этим контактом не касался его.
Вот с этим-то и так ясно. Хотя- большое спасибо, что поделился. Но вот разобрать бы крутилку на конце... рычага.
Штифт придётся высверлить. Вытянуть его стальной проволокой с зацепом на конце я не смог. Пытался вкручивать туда тонкие шурупы, они вырываются без штифта.
Вот и я про то же. Шурупы, проволока... Тоже повозился и забросил.Насчет высверлить - сомневаюсь, сверло будет норовить съехать в пластмассу.
Надо попробовать минидрелью , типа как у ювелиров. У мастеров по ремонту оправ очковых есть ещё развёртки, метчики, сверла от 0,5 мм и больше. Можно бурами зубопротезными и тд.
Пысы: пробовал в своё время ремонтом очков заниматься.
Сверлил сверлом на 1,5 или 2 мм обычным шуруповертом. Есть регулировка оборотов, сверлится без проблем.
@tixon,на сколько я понимаю он вообще другой
Мне вот больше интересно, а если найти переключатель от леворульки, будет ли он работать адекватно?
