Вылезла проблема , ошибка 41 , некорректная работа соленоида управления ТНВД на 4М40 EFI .Может знает кто. Что может включать в себя эта проблема,и где искать её начало и где её конец. Кто такой этот соленоид?
Изменено пользователем эдд
51 насколько помню-"Кратковременный обрыв связи между блокам управления АКПП и ДВС". Я с ней уже 6 лет езжу.
Да Жень точно 41 мы -же с тобой ковыряли её сегодня опять полдня. спасибо тебе огромное. докавыряли с ДЖИНОМ сегодня. в общем глючит судя по всему тот клапан который висит посередине из трёх под капотом . и отвечает за положение дроссельной заслонки ,
вот эти три клапана средний как раз тот . который отвечает за работу заслонки
второе фото -без ключа в замке
теперь впускной коллектор , второй заслонки у меня нет
, когда с ДЖИНОМ копались , она всё таки закрылась, и оставалась в закрытом положении, завтра попробую видео снять .
Вопрос к знатокам , у кого такой EFI ? гляньте как у Вас?
Кина не будет, снимать нечего . на горячей машине заслонка закрыта, а почему не наоборот? Заглушил горячую- заслонка открылась, завёл закрылась.
@эдд, чет как-то сумбурно все описано, но если заслонка закрыта на заведенной машине и она при этом не едет, просто привяжи ее за тягу в открытом положении и все. Устриц ел.
Скажу по другому, на 4м40 , на впускном коллекторе стоит клапан сброса избыточного давления наддува воздуха, на моём двигателе его нет, а куда девается избыток того воздуха?
Стоит только на дорестайле, возможно это связано с наличием дроссельной заслонки (ДЗ), т.к. если она будет прикрыта, то клапан не сработает, т.к. за ДЗ будет зона пониженного давления. Еще возможно связано с наличием датчика давления воздуха (MAP), но обычно с ним бензиновые турбомашины спокойно ездят с клапаном сброса в атмосферу - Blow Off (может слышал характерный пшик при переключениях), чего не скажешь про машинах на MAF'е.
Никуда не девается - окисляет топливо в цилиндрах. Когда турбина давит больше чем настроен клапан горячей части турбины, то это избыточное давление по шланчику через мембрану открывает "калитку" для выхлопных газов в обход горячей крыльчатки, скорость ее вращения падает, а т.к. холодная крыльчатка сидит с ней на одном валу, то и она замедляется - производительность насоса (читай холодной части турбины) становится меньше и давление в коллекторе падает.
  • 3 месяца спустя...
Ну и в общем , что- бы всё работало приблизительно нормально топливную мыть , фильтр буста мыть ,контакты клапанов чистить , ось заслонки мыть. я ещё поставил уловитель картерных газов.
Где-то спрашивал ранее , повторюсь. Какая связь между качеством торможения и приёмистостью. То есть заметил , что вдруг, случается машина тормозит намного лучше и при этом динамика так-же улучшается ,получается где-то существует вакуумная связь?
