эдд Опубликовано 30 сентября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2014 (изменено) Это соленоид управления положением дроссельной заслонкой , то есть эта цепочка, в поведении машины это- обороты чуть ниже и не совсем стабильны-поддёргивание, приём плохой .Где начинается эта цепочка Изменено 30 сентября, 2014 пользователем эдд Цитата
Evgeny Baikal Опубликовано 30 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2014 Эдд , у меня две заслонки , на гор и хол они всегда закрыты , при заводке и работе дв основная открыта вакуумным соленойдом , когда маленькая открывается не знаю (пробовал на разных режимах ) . Цитата
эдд Опубликовано 30 сентября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2014 У меня одна . Вот и не понятно как она работает Цитата
Evgeny Baikal Опубликовано 1 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2014 (изменено) Не говоря про свою , еще 3-х смотрел , EFI-шных , у всех по две заслонки , посмотрел внимательно на твои фото на впускном у тебя полностью все другое, вакуумники, эл разьемы, егр и расположение впускного , что у тебя за агрегат не пойму какой модификации похож на дорестайл но переделанный , у меня один из первых рестайлов август 97 , да и последующие рестайлы то что я смотрел 98-99-02 все одинаковые , м-м-м-м-м ,ЭДД если надо я могу завтра сделать фотки как оно должно быть если надо ! Изменено 1 октября, 2014 пользователем Evgeny Baikal Цитата
эдд Опубликовано 1 октября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 1 октября, 2014 У меня 12 месяц 2001г.такие встречаются тоже Цитата
Evgeny Baikal Опубликовано 1 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2014 Не обещаю ,у нас много разных рейстайлов , кого увижу буду пробовать ловить , но это займет не один день , т.к все они одиночки сложно будет их уговорить чтоб под капот пустили и тем более посмотреть как работает заслонка , будем надеется !!! Цитата
эдд Опубликовано 1 октября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 1 октября, 2014 По идее должно быть -газу дал открылась. Цитата
эдд Опубликовано 2 октября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 2 октября, 2014 вот с паджеро та-же проблема Цитата
Evgeny Baikal Опубликовано 2 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 2 октября, 2014 По идее не знаю ? У меня после заводки одна большая открывается ей руководит не педаль газа ,а голова (комп) , маленькая заслонка молчит пока не знаю для чего она , время нет этим заниматься ( в гараже много дел ) на носу зима , хочется зимой тепла . Цитата
Evgeny Baikal Опубликовано 2 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 2 октября, 2014 (изменено) Добрался до мануала , давно в книгу не заглядывал , ни че подобного нет пипец , а поставить от другой ефишной стандартный не пробовал , ну блин я не учел у тебя по ходу и голова другая номер компа своего щас покапаюсь . Завтра скину номер . Изменено 2 октября, 2014 пользователем Evgeny Baikal Цитата
dragon Опубликовано 3 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2014 И опять 41 . даже не удаляется компом. Искать нормальных диагностов. 1 диагностика (приборчик) не только для сброса ошибок, можно активировать клапана, моторчики итп, считывать живые данные. В данном случае надо проверить работает ли всё с комманд компа диагностики, а дальше смотреть на показания датчиков, особенно на MAP и датчик положения заслонки (если есть) Цитата
эдд Опубликовано 3 октября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 3 октября, 2014 dragon может возможности у приборов разные? ДЖИН ведь НЕ работает на отвяжись. Цитата
Evgeny Baikal Опубликовано 5 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2014 Как и обещал вот номер моего компа МК 322603 Е 6 Т 00371 . Цитата
dragon Опубликовано 5 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2014 может возможности у приборов разные? Может и разные, но любой приличный прибор должен позволят активировать узлы. В данном случае проще всего продуть магистраль управления , всё собрать и с компа проверить, чтобы всё сработало как надо. Насколько я понимаю у тебя либо TPS либо его клапан управления глючит. Цитата
эдд Опубликовано 6 октября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 6 октября, 2014 Evgeny Baikal здесь модель мозгов может быть разной, гляну свои . dragon мне так кажется , что действительно воздуха не хватает из -за забитого катализатора. хочу пробить -жду погоды время. Цитата
Evgeny Baikal Опубликовано 7 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2014 ЭДД ,на дизелях нет катализатора , это находится у бензинок , при заводке заслонка закрыта когда завелась она открыта , если не хватает воздуха смотри воздухан , если и при этом не хватает воздуха смотри турбину значит она не выдает положенное давление , сними и промой ее от мазуты или меняй , больше у меня вариантов нет !!! Цитата
dragon Опубликовано 7 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2014 на дизелях нет катализатора На 97 года нет, а на 99 есть Цитата
Evgeny Baikal Опубликовано 7 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2014 На 97 года нет, а на 99 есть На 97 года нет, а на 99 есть Где ? Цитата
эдд Опубликовано 7 октября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 7 октября, 2014 Evgeny Baikal у меня стоит Цитата
dragon Опубликовано 7 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2014 @Evgeny Baikal, ME297711 Цитата
Evgeny Baikal Опубликовано 8 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2014 Evgeny Baikal у меня стоит Так давно бы пробил эту хрень ! Цитата
Evgeny Baikal Опубликовано 8 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2014 (изменено) Сегодня смотрел делку 2006 бензин , только пригнал из япии обошлась в 1300000 р , я сам ах,,,,,е , там стоит катализатор ,(( на дизелях , где стоит и для чего с нашей солярой ??? Ну вы хоть тупому скиньте фото его где это находится :) Изменено 8 октября, 2014 пользователем Evgeny Baikal Цитата
эдд Опубликовано 8 октября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 8 октября, 2014 (изменено) Сегодня хотел , но, прокладками не запасся , а находится сразу за гофрой Изменено 8 октября, 2014 пользователем эдд Цитата
Evgeny Baikal Опубликовано 9 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2014 (изменено) У меня так же стоит бачок но это как я полагаю резонатор , примерно ( 200х200х80) , на бензинке ( где то 400х200х80) . Изменено 9 октября, 2014 пользователем Evgeny Baikal Цитата
dragon Опубликовано 9 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2014 @Evgeny Baikal, Я ведь номер запчасти дал http://www.partsbase.org/parts/mitsubishi-me297711/ Цитата
