sergej Опубликовано 11 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2014 Уважаемые делиководы , подскажите , может кто сталкивался с такой проблемой . У меня делика P35W 1993 г/в , кирпич , коробка автомат . Проблема такая : купил авто , два года назад , прошлой осенью сработал стартер на работающем двигателе , секунды 2-3 прокрутил и отключился , после этого иногда такое опять случалось , потом всё пропало , летом помыл всё под капотом и опять сработал . С того времени поменял на машине : сигнализацию , двигатель (с стартером) , замок зажигания . Теперь опять начилось месяца два как , сначала реже теперь чаще, бывает включаю зажигание а он срабатывает . Может дело в реле стартера ? Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 12 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2014 скорее всего, дело в проводке, а не в реле. Цитата
sergej Опубликовано 12 марта, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 12 марта, 2014 А что с ней может быть , и где поискать ? Цитата
N181 Опубликовано 12 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2014 контактная группа замка зажигания, проводка в отсеке акб Цитата
sergej Опубликовано 12 марта, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 12 марта, 2014 Замок зажигания менял , там всё целое , в районе акб все контакты просматривал и пропаивал . Попробовал отключить провод , идущий от акб (чёрный) в район реле , а заводил через тумблер (самодельный) , всё нормально тогда . Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 12 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2014 @sergej, ну вот, ты ответил на свой вопрос, где искать. Цитата
sergej Опубликовано 12 марта, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 12 марта, 2014 На днях полезу по проводке , отпишусь , но от советов не откажусь Цитата
