Большой расход топлива
@Evgo, Да вроде умом понимаю и в процессе замены движка все проверял, при необходимости менял, ремонтировал. Но фиг его знает, может я считаю все нормально, а на самом деле нет. Сравнить не с чем, опыта владения булки, да еще полностью исправной мало. Поставил резину шипованную, накат ухудшился. Плюс есть подозрения на суппорта. Тут еще перестала работать сигнализация включения передка. Вдруг что-то с системой включения? Вот и приходится задумываться.
  • Ответов 677
  Цитата
Ну и конечно, самый затратный режим дизеля на делике - прогрев. Если короткие поездки я периодичностью в два часа в течении дня - то тут и до 30 литров легко довести.
Автоодеяло реально помогает сохранить тепло движка
  В 31.10.2013 в 15:13, E.g.o.r сказал:
А как у тебя в остальном, тяга, дым?
Тяга отличная, валит будь здоров. Дым черный (в меру) когда топнеш, заводится с пол-тыка. Как бы визуальных предпосылок на убитый ТНВД нет, но ведь насос сложный механизм и очень точный, какая нибудь фиговинка работает неправильно и все, вот он и расход. По крайней мере у меня уже больше других мыслей нет. Колодки, давление в шинах, блокировки и прочий детский сад уже давно отмел.
Прям один в один все)) Только одно "но" - у меня беда с расходом началась после того как поменял топливный фильтр и помыл тнвд. Расход вырос, а все остальное не изменилось) По трассе был 12 - стал 15, по городу все еще хуже) А у тебя ЕФИ или нет? По году не понятно)
@СергеевСергей, а что про суппорта думать то? Вывесил колесо и покрутил рукой - если не свободно вращается, то перебираем суппорт :)
  • 9 месяцев спустя...
Всем привет. Почитал в начале темы, что если на АКПП поставить зимний режим "HOLD", то расход уменьшится, т.к. не дает так сильно крутить обороты. Поставил, проехал 105 км по одометру, ушло около 25-28 литров, судя по стрелке. И со стрелкой что-то не так: сел, завел машину - стрелка в одном положении, поездил - поднялась вверх, не намного, но 1/4 деления может запросто подняться.. Колеса 255*70*16 - 31", режим езды спокойный, примерно около 50 км проездил с двумя контерами. До этого на обычном режиме АКПП был расход около 17л на 100км, с 50 км на одном кондере, остальные 50 без него - это проверял лично.
Кто нибудь проверял летом расход на этом режиме?
Изменено пользователем Sind0
@Sind0, проверяли, расход выше :) ибо машина трогается со второй передачи, а не с первой, ДВС работает в более нагруженном режиме. Самый экономичный это режим Normal (среднее положение для трехрежимных коробок), об этом даже в книге написано.
  В 05.08.2014 в 12:08, Shadow from Omsk сказал:
Спасибо, я так и подумал. Чувствую так и придется покупать книжку к ней.
Возник еще один вопрос:
На данный момент стоят Yokohama Geolandar A/T-S G012, размер 255*70*R16, расход с ними по городу 17л. Хочу поставить мудовую резину, например Hankook Dynapro MT RT03, на сколько увеличится расход солярки? Кто нибудь проверял?
  В 14.08.2014 в 09:08, Sind0 сказал:
@Shadow from Omsk, да нет, размер будет точно такой же 31"
Ну размер и величина протектора имеют значение для расхода, НО! блин :24: все забывают про вес! В одном размере разная резина может отличаться по весу на 5 кг и более, я вот брал в одном размере себе купер СТ и купер СТ-макс, так разница почти 5 кг. на КОЛЕСО!!!!
  В 14.08.2014 в 12:06, ГАНС сказал:
Я читал, что колесо BF Gудрич KM2 весит 35 кг, моя Йока столько точно не весит
Мои 285/75/R-16 Купер СТ весят 25 кг. баллон, а Купер СТ-макс в этомже размере 29 кг. Всякие ЁКИ и прочии Бриджстоуны гораздо легче (соответственно на бездоре слабее), но тем кто с асфальта съезжает редко наверное нет смысла ставить тяжёлую и прочную резину.
  В 15.08.2014 в 06:16, ГАНС сказал:
Я хочу такую резину в качестве тюнинга, мне нравится когда машина агрессивно смотрится, ну и конечно я перестану бояться грязь и песок :)
хочу уменьшить расход топлива.
до переборки тнвд (мех) и замены распылителей жрал 20 на 100 км
зимой на 235/75/15 жрал 20 по городу
летам по городу после установки 31 тапочках, шел чёрный дым, троил двс, расход 20
после переборке стал есть 17 на 100, на 31 тапочках, по трассе 14=15 при скорости 100-120.
что делать ну не должна она так кушать???
когда перебирал тнвд, мастер сказал что мол типа компрессии мала но ещё походит 25=27=25=27, мол из=за этого может так жрать.
есть один нюанс, на него то я собственно говоря и грешу, у меня отсутствуют два воздушных клапана (которые на интеркулире с лева в верху крепятся, они могу влиять на расход топлива???
  В 20.10.2014 в 11:40, Setis сказал:
Было тоже самое, счас в городе по пробкам 13 загородом 10-11, перебрал суппорта-были закисшие поршня, заменил распылители(Zexel), прибрали чутка подачу топлива. Сменил масло в АКПП методом частичной замены, 4 слива через 200км.
  В 20.10.2014 в 12:50, АЛЕКСЕЙ222 сказал:
31 прибавляет к расходу примерно 1.5л..
я могу понять 1,5 ну 2 литра на 31 тапочках, ну не 5ть же литров
