Большой расход топлива
У меня на 4м40 EFI расход по трассе 12-13, а вот по городу от 15 до 18 летом, зимой от 18 до 21. Стоит экспедиционник с люстрой, резина 235/75/15.
Сколько не пытался чего либо сделать, один фиг меньше 15 не получается расход по городу.
  • Ответов 677
У меня по трассе 10, с кондеем около 11.
средний расход (смешанный цикл) 12,5, с кондеем 13,5. приблизительно расход по городу 14-16.
Зимой больше.
Пчему у мнгих трасса более 10-11 литров не понимаю. наверно цепь растянута, форсунки не очень и тнвд на оборотах даёт поздний угол.
А с какой скоростью ездят делиководы по городу и по трассе? У меня есть тащиться 80-90 км/час, расход вообще 9 литров на 100 км, если притопить до 120 - резко прыгает до 13л/100км, а если еще быстрее - то и до 20 легко.
По городу, я езду аки пенсионер поскольку спешить некуда, мало того, маршруты у меня построены таким образом, что бы либо все время ехать по главной, либо попадать на зеленую волну светофоров, не смотря на увеличение пройденного пути - расход будет меньше, поскольку нету лишний разгонов/торможений (опять же колодки меньше снашиваются). Про тоормозные супорты я уже говорил, за ними глаз да глаз, про давление в колесах и стиль вождения тоже.
Shadow from Omsk +1
Если тащиться по трассе 80-90 км/ч то расход получается порядка 10л. Я в среднем езжу 110км/ч.
А по городу 15 и точка! Никак меньше не получается.
Завод изготовитель даёт расход топлива при идеальных условиях.как у нас : при скорости 60км. 7,5 литра , правда не пробовал . а потом увеличение скорости на каждые 10км увеличение расхода примерно на 1л. также зависит от покрытия дороги от загрузки , от ветра и т.д. что и получается при движении со скоростью 100км. где-то 10л.
Судя по твоей формуле на 100 км/ч расход получается не 10 а 11,5 л, что примерно соответствует действительности.
Продолжаю мерить свой расход топлива в разный режимах
Наднях ездил в Южно-Сахалинск за 2 дня было пройдено 980 км цикл полностью смешанный из них:
- 700 км трасса из них 550 км асфальт шол в основном 110-120 км/ч но местами поднимал и длительно удерживал 130 км/ч, ну и 150 км грунт скорость от 30 до 90 км/ч
- 200 км город с множеством перекрестков но со скоростным режимом 50-60 км/ч
- 80 км город но скоростной режим 30-40 с постоянными рагонами и тормажениями и ужастными дорогами
По топливу было израсходованно 110 литров расход составил около 11 литров на сотню
В предыдущую поеждку на 150 км содил жену за руль а так как у нее есть ограничитель скорости в виде меня то она ехала со скоростью 80-90 км/ч так за эту поездку у меня расход составил 9,5 литра. Сколько раз сам ни пробовал ну не могу я так медленно ездить.
Jonik Всё так приблизительно и получается.Потом мы опять не знаем , считают при испытаниях расход при разгоне и торможении , либо тупо набрал скорость и катишь с определённой скоростью до отсечки расстояния.
По топливу было израсходовано 110 литров расход составил около 11 литров на сотню
Я так понял это 2.8 TD 4x4 АКПП? ну тогда не плохой расход, на моей 2.5 TD, задний привод МКПП выходит 8-9 литров, по словам отца, хотя стрелка бака пляшет как ей хочется, судя по книжке у меня бак 66 литров...
Изменено пользователем -=MAXDIE=-
SergAgent не надо полностью цитировать собеседника
SergAgent, да ты правильно понял у меня 2.8 TD 4x4 АКПП но единственно стоят ручные хабы которые превращают машину в просто заднеприводную
Ну у 2.8 расход и так больше, + АКПП тоже неплохо влияет на расход, да и колёса на вашей делике наверное не совсем обычные, наверняка шипованные и большего размера...
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Минтранса России
от __14 марта________2008 г. № ________АМ-23-р__
Методические рекомендации
Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте
7.2. Легковые автомобили зарубежные:
Mitsubishi Carisma 1.6 (4L-1,597-100-5M) 7,8 Б
Mitsubishi Carisma 1.6 (4L-1,597-103-4A) 9,5 Б
Mitsubishi Carisma 1.8 (4L-1,843-116-5M) 8,0 Б
Mitsubishi Galant 2.5 (6V-2,498-161-4A) 11,1 Б
Mitsubishi Galant 2000 GLSI (4L-1,997-137-5M) 9,0 Б
Mitsubishi Galant 2000 V6-24V (6L-1,997-150-4A) 9,5 Б
Mitsubishi Galant 2500 V6-24V (6V-2,498-163-5M) 9,5 Б
Mitsubishi Grandis 2.4 (4L-2,378-165-4A) 10,8 Б
Mitsubishi L 200 2.5TD (4L-2,477-99-5M) 11,9 Д
Mitsubishi Lancer 1.6 (4L-1,584-98-5M) 7,7 Б
Mitsubishi Lancer 1.6 (4L-1,584-98-4A) 9,0 Б
Mitsubishi Lancer 1300 (4L-1,299-75-5M) 7,5 Б
Mitsubishi Lancer 1600 GLXi 4WD (4L-1,597-113-5M) 9,3 Б
Mitsubishi Outlander 2.4 4WD (4L-2,378-162-4A) 10,7 Б
Mitsubishi Pajero 2500 TDGL (4L-2,477-99-5M) 11,0 Д
Mitsubishi Pajero 3500 V6/24V (6V-3,497-208-4A) 15,5 Б
Mitsubishi Pajero 3500 V6/24V (6V-3,497-208-5M) 15,0 Б
Mitsubishi Pajero Sport 3.0 (6V-2,972-177-4A) 15,1 Б
Mitsubishi Pajero Sport 3000 (6V-2,972-177-5M) 13,8 Б
Mitsubishi Space Gear 2.0 (4L-1,997-115-5M) 11,5 Б
Mitsubishi Space Gear 2500 (4L-2,477-99-5M) 10,7 Д
Mitsubishi Space Star 1.6 (4L-1,584-98-4A) 9,1 Б
Mitsubishi Space Star Family 1.6 (4L-1,584-98-5M) 7,6 Б
Mitsubishi Space Wagon 2.4WD (4L-2,351-147-5M) 11,2 Б
8.2. Автобусы зарубежные
Mitsubishi L300 (4L-2,35-112-5M) 12,0 Б
12.2. Фургоны зарубежные
Mitsubishi L400 2.5 D (4L-2,477-99-5M) 10,3 Д
это базовые нормы
для получения реальных норм их нужно еще на коэффициент умножать (возраст машины, кондиционер, местность гористая или нет ,городской итд
реальная норма получиться выше на 10-30% как минимум
а вообще уже 1000 раз говорили нормальный минимальный расход примерно при 100-10л
по городу 13-15 л
и может сильно колебаться от кучи факторов один из основных это прокладка меж рулем и сидением
Изменено пользователем andrej758
НЕ, я мужики с Вас поражаюсь: купят крокодилов, а потом все про расход плачутся. Друг у меня сафарь взял и тоже все ходет-ой что то много жрет. Ну не может такой агрегат мало жрать-тем более далеко не новый и кушающий Российскую солярку. Расход вообще померить очень тяжело, так как от многих факторов зависит. Даже если резина не родная-одометр уже врет.....
srg9325, убил просто! Каких крокодилов? Если машина жрет много - это явная неисправность, ненадо прикрывать нежелание ее найти и пофиксить, за особенность машины. У меня перед глазами отличный пример: Mitsubishi Canter, трехтонник. Пустой он весит 2 тонны, берет 3, итого общий вес 5 тонн. Лобовое сопротивление почти в 2 раза больше. При этом, литраж его ДВС почти такой же (3 литра, нетурбо), так вот он в городе ПУСТЫМ жрет 9, груженным на максимум 12!!!! Теперь сравни делику и кантер - при меньшей массе, более высоком КПД движки (у делики турбо), он ее уделывает по расходу и очень прилично. Так что ли? Чините машины и все у вас будет.
Такая же фигня была у меня с грузовком - Nissan Atlas, TD-27, атмосферник. При своей массе в 1.7 тонны, он брал на борт 1.5-2 тонны и пустым имея расход в городе 8 литров (с кондеем), груженным до 13. По трассе никогда не вылазил выше 10 литров, а пару раз даже фиксировал расход в 6 (ШЕСТЬ!!!) литров на сотку. При этом сопротивление воздуху было громадным (на крыше люстра, тент от земли до верхнего края 2.7 метра), и опять же по расходу против ваших делик получается шоколад. Как у меня убитый 4м40, с компрессией в 22 кг/см2 хавает по трассе меньше 10 и в городе укладывается в 12 литров? С ужасом думаю, если починить ДВС (или контрактник забубенить) мож и бак переполняться станет от экономии соляры?
Хватит услушать криворуких гоблинов, наспособных настроить ДВС, ТНВД и ходовку, что норма для делики не менее 15 литров в городе. Норма у городе 10-12, по трассе менее 10 и точка. Остальное - явная неисправность.
Не ну вроде взрослые все люди, а такую мистику пишут)) 6 литров расход даже у мотоциклов редкость. Хорош судьбу то обманывать))) Я и никого не слушаю. Потому что что только не говорят.
Изменено пользователем srg9325
srg9325, Учу ездить экономно. Дорого. Если сравнивать с Уралом, то конечно хавает он на уровне легковушки, а вот если импортный кубиков на 125 или 250 - те его не едят, а нюхают. Содержи машину в порядке и она ответит долгой и бесперебойной службой.
А никого не слушать и продолжать кормить нефтяную компанию это вряд ли, тактика достойная главы семьи.
Дык у меня их целый парк!
1) http://autosam55.narod.ru/1.jpg движка QD-32, электронный впрыск, машинка 1999 г.в.
2) http://autosam55.narod.ru/morda3.jpg движка TD-27, механический ТНВД.
Обе машинки трудяться на почве грузоперевозок, хотя по трассе и по городу. Так что знаю о чем говорю.
А от кого прячемся,номера замазал.Машины наверно другого региона не свои,вот и прячешся?
я всегда замазываю номера, не даю незнакомым людям пароли и ключи от квартиры, где деньги лежат. Омские делиководы видили мои машины :) Машинки рабочие, по этому светить номера желания не имею.
Вот еще несколько фото:
в профиль:
http://e625sn.narod.ru/Svet/bort1.jpg это люстра уже стоит, тент еще не поднят, нет на крыше пневматической гуделки.
Фас
еще: http://e625sn.narod.ru/Svet/morda.JPG правда, опять номера вырезаны :)
Да и вообще, хочешь верь, не хочешь - не верь, оправдываться не собираюсь.
