N181 Опубликовано 22 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2013 при регулировке цикловой и ХХ соответственно, изменяется регулировка тросика АКПП-ТНВД... Цитата
Jorjio Опубликовано 22 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2013 Во блин, не думал что устройство прогрева на "обычный" ХХ влияет. Спасибо, поменяю шкив продолжу экзекуции. ГАНС, контргайка на 13, и при чем когда ее откручиваеш, винт тоже немного откручивается, и затягивается так же. Это чтоб не пугался если с зеркалом там лазить будеш как я. Цитата
ГАНС Опубликовано 23 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2013 (изменено) Сегодня у нас прохладно утром - градусов +12, спецом не стал как обычно заводить из дома с дистанции, завёл сидя в машине, обороты на холодную 700-800, а не как писал выше Shadow from Omsk - что прогревочные 1200-1300 это норма Вобщем очень похоже на симптомы описанные в последних постах данной темы. в выходные крутану винт цикловой подачи и посмотрю на изменения, если как выше писал Jorjio 1/4 оборота винта снизила ему расход с 25 до 17 литров! То буду надеяться тоже на положительный результат, симптомы у меня все теже, но в меньшей степени и касаются только расхода - в остальном всё отлично. Изменено 23 мая, 2013 пользователем ГАНС Цитата
Jorjio Опубликовано 23 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2013 ГАНС, у меня в остальном тоже было все отлично. Цикловая - это последняя "инстанция" кудя я обратился, до этого я перепроверил все что можно: воздух, цепь, УОВ, клапана/зазоры, регулеровка ТНВД на стенде и все что можно найти на этом форуме . Удачи победить. Цитата
N181 Опубликовано 23 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2013 завёл сидя в машине, обороты на холодную 700-800, а не как писал выше Shadow from Omsk - что прогревочные 1200-1300 это норма @ГАНС, есть такая секретная штука на насосе - "устройство прогрева", если найдёшь её на ТНВД, изучишь алгоритм работы - тебе откроются некоторые тайны.... ЗЫ. Цикловая - это последняя "инстанция" кудя я обратился, до этого я перепроверил все что можно: воздух, цепь, УОВ, клапана/зазоры, регулеровка ТНВД на стенде а почему пришлось тогда крутить цикловую, если насос после стенда?... а потому, что "пробежный" насос регулируют по параметрам "нового" насоса без замены изношенных деталей... после такого "ремонта" не ждите чудес... ваши деньги за регулировку потрачены впустую... Цитата
ГАНС Опубликовано 23 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2013 N181 ну у меня не только прогрев моловат по оборотам, но и ХХ и с учётом, что я уже более 100 тыр проехал ничего не делая и до меня сколько там ТНВД прошёл, тож неизвестно, то естественно износ в ТНВД есть и компенсировать его можно только ремонтом (с заменой изношенных детелей) либо регулировкой на авто, раз стенд предполагает только регулировку по параметрам нового насоса. В принципе закономерно мне кажется, что новые распылители отрегулированные на открытие -150 (как по рекомендации производителя для новых деталей) расчитано на то, что ТНВД тоже обеспечивает все параметры нового, но оно уже заведомо не новое и по причине такого несоответствия видимо и увеличился у меня расход. Логично в данном случае, что старое ТНВД давит слабее и увеличить давление можно либо заменой деталий насоса, либо увеличением подачи топлива регулировкой. Вроде всё объяснимо, вобщем покручу цикловую, помониторю расход и будет либо подтверждение данных умозаключений , либо крах и мозговой штурм в поисках иных причин ! Цитата
N181 Опубликовано 23 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2013 ГАНС, контргайка на 13, и при чем когда ее откручиваеш, винт тоже немного откручивается, и затягивается так же. ПОМНИ ОБ ЭТОМ.... и на этом винту(где то по середине) стоит резиновое колечко...оно какбы не всегда, но иногда ссыхается и после кручения винта теряет герметичность и появляется течь соляры из-под винта... чтобы заменить придётся винт полностью выкрутить и т.д.....короче прежде чем крутить понаставь своих меток ... Цитата
ГАНС Опубликовано 23 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2013 (изменено) ПОМНИ ОБ ЭТОМ.... и на этом винту(где то по середине) стоит резиновое колечко...оно какбы не всегда, но иногда ссыхается и после кручения винта теряет герметичность и появляется течь соляры из-под винта... чтобы заменить придётся винт полностью выкрутить и т.д.....короче прежде чем крутить понаставь своих меток ... Спасибо за информацию , буду держать винт отверткой когда буду срывать-откручивать гайку и запоминать сколько оборотов. За информацию про резиновое колечко спасибо, а если винт цикловой полностью выкрутить, то там внутри ТНВД ничо не упадет-несобьётся? Винт работает просто как упор и всё? Изменено 23 мая, 2013 пользователем ГАНС Цитата
temka Опубликовано 23 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2013 @N181,если ефишный насос и обороты маловаты, болтом там ведь нет. Крышка электронная стоит и сама регулирует. У меня зимой до штуки подымает. Цитата
N181 Опубликовано 23 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2013 @temka, ещё разок...недопонял вопроса...или неразглядел его... Цитата
ГАНС Опубликовано 25 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2013 Порой мне хочется убить японских кострукторов! Вобщем пытался сегодня втячении почти 5 часов с перерывами на поиски инструмента которым можно подлезть отрегулировать цикловую чтоб подлезть к етому винту так вымотался, и трубки пришлось 2 снимать и клапан и т.д. Ничерта не видно, всё на ощупь, рука фиг залезает, короче кое как покрутил, ошибся с оборотами-перекрутил видать, когда завёл на холостую обороты за 3 тыщи переваливают. Вобщем заглушил, плюнул и благо дождь начался пошёл домой, атоб ваще всё сломалбы нафиг, жаль рядом никакой ипонец не проходил, убилбы точно Цитата
temka Опубликовано 25 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2013 @N181,одноклубник говорил что на ефишном моторе прогревочные должны быть 1200 так или обманул. Если так то у меня второй двигатель, что она первом до штуки подымал что на контрактном до штуки. Вот тут и задумаешься. Цитата
эдд Опубликовано 25 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2013 До 1000. может 900. мм шкалы нет Цитата
Ser-Bat Опубликовано 25 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2013 @N181,одноклубник говорил что на ефишном моторе прогревочные должны быть 1200 так или обманул. Если так то у меня второй двигатель, что она первом до штуки подымал что на контрактном до штуки. Вот тут и задумаешься. В автомате столько не будет, можно сделать только если "ручной газ" есть. У меня не более 1000 об/мин. Цитата
Jorjio Опубликовано 28 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2013 ГАНС, чем дело кончилось? Разобрался с цикловой? Обороты у меня тоже поднялись, их надо убавить винтом регулировки. Цитата
ГАНС Опубликовано 28 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2013 Сегодня только выбрал время поковыряться, с тем, что накрутил, отрегулировал ХХ раза с 5 до 900 оборотов на горячую, сколько на холодную будет не знаю-посмотрим. Проехался, вроде получше едет, да у меня и раньше ехала хорошо, только вот появился ярковыраженный чёрный дым если педаль в пол, А винт регулировки ХХ у меня и так откручен и некасается упора. Позжу посмотрю, может ещё крутану цикловую, убивает одно, что каждый раз откручиваю при регулировке клапан обратки, 2 трубки от первых форсунок, и мучаюсь на ощупь с зеркалцем у этого винта. Цитата
N181 Опубликовано 28 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2013 а ты оплётку тросика газа ослабь и подрегулируй трос... Цитата
N181 Опубликовано 28 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2013 а и это... если стоит автомат прогрева - его тоже надо будет корректировать... прогревочные должны вырасти, во первых цикловая больше, во вторых лапка газульки теперь ближе к рычагу автомата прогрева и он газ сильнее задирает... и кондей тоже...))))) Цитата
ГАНС Опубликовано 28 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2013 Завтра сутра посмотрю на горячую какие обороты будут, надо будет посмотреть на расход изменится, ато неочень мне нравиться, что чёрный дым при перегазовках стал сильнее, ато придётся снова лезть регулировать цикловой. Цитата
Jorjio Опубликовано 29 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2013 Я никакие трубки не откручивал, головка на 13 с карданчиком залазит, а отвертка на гибком удлиннителе. Цитата
ГАНС Опубликовано 29 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2013 (изменено) Я никакие трубки не откручивал, головка на 13 с карданчиком залазит, а отвертка на гибком удлиннителе. А раньше ты пояснить не мог каким инструментом залазил .Ато я с регулировкой мучался сурьёзней, ну да ладно. Сегодня утром было + 14, машина завелась и работала на 900-1000 оборотов, никакого прогревочного возрастания до 1200-1300 оборотов не было (да и раньше у меня никогда не было разницы между оборотами на холодную и горячую). Сейчас после прогрева так и работает на 900-1000 оборотов. Заправился под завязку чтоб посмотреть, поездил вчера проехал после регулировки мало и не прочувствовал, а сегодня проехав пока 50 км. прям прёт не узнать, хотя я и раньше считал что у меня отличный приём. При езде в горку где раньше жал на педаль сейчас просто нога на газу лежит и всё. Вобщем надо накатать ещё сегодня 50 км. до сотни и посмотреть каков будет расход? Изменено 29 мая, 2013 пользователем ГАНС Цитата
hopium Опубликовано 29 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2013 (изменено) блин, надо тоже разозлиться и крутануть этот болт, жор 20 на сотню в городе надоел уже, мож хоть до 15 упадет... так куда крутить надо, по или против часовой? Изменено 29 мая, 2013 пользователем hopium Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 29 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2013 @ГАНС, так ты убавил подачу или добавил? Цитата
ГАНС Опубликовано 29 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2013 (изменено) блин, надо тоже разозлиться и крутануть этот болт, жор 20 на сотню в городе надоел уже, мож хоть до 15 упадет... так куда крутить надо, по или против часовой? Чтоб добавить цикловую, надо вкручивать винт (по часовой). Добавляй для начала 1/4 от одного оборота. @ГАНС, так ты убавил подачу или добавил? Добавил конечно, тамже выше написано, тока не знаю на сколько сначало в субботу накрутил аж до 3 тышь ХХ, вчера чуток убавил до 900-1000. Вобщем проехал сейчас 100 км. в смешанном режиме: стоял на светофорах и в пробках, ехал порой 110-120 км.ч. ( ваще сейчас прям чуть зеванул и уже на спидометре 120, прёт как самолёт) колёса сейчас стоят 235/75/R15, багажник во всю крышу, хабов нет (заглушки), передние оси падлы на разблокируются с зимы (ездил какраз в Москву в экзист за заказанными клапанами отключения переднего моста) Вобщем после пробега 100км. в бак влезло всего 12 литров, вместо 18-19 которые начала жрать после замены распылителей и регулировке их на давление 150 до замены распылителей жрала 14-15. Вот думаю дальше крутить чтоб приблизиться к заветной 10 расхода . Правда для чистоты эксперимента надо ещё раза 3-5 проконтролировать заправку с той регулировкой что сейчас, но руки прям чешутся крутить-крутить !. Изменено 29 мая, 2013 пользователем ГАНС Цитата
