Ruslan62 Опубликовано 16 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2014 Доброго времени суток ! Сегодня при регулировке клапанов столкнулся с такой проблемой... При прощувпывании тепловых зазоров на некоторых клапанах влез щуп 0,45. Все рег. винты были законтрогаены и меня это смутило очень. Сняв вал с рычагами на торцах клапанов обнаружил нехилую выработку головками коромысел как в пластелин...местами глубиной до 0,5 и с питтингом. Торцы не расклепаны ,а именно вмятины по центру симметричные и ассеметричные, ввиду чего правильная регулировка не представляется возможной. Может у кого было подобное, и как решили проблему ? p/s скидывай голову, клапана в топку я и сам знаю. Цитата
VelS Опубликовано 17 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2014 Есть 2 вида Карамысел,,, я сталкивался с такой проблемой устранил поставил все карамысла со старой модели.. с 1990 годо по 1992г. на карамыслах на 5 мм больше регулировочный болтик чем с 1993 по 1998г. Цитата
Ruslan62 Опубликовано 18 марта, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 18 марта, 2014 (изменено) Изменено 18 марта, 2014 пользователем Ruslan62 Цитата
Lis Опубликовано 18 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2014 У тебя регулировочные болты разлетелись. т.е. голова после 94-ого года клапана короче регулировочные болты с сухарями и пятаками Обычное дело пластиковые сухари разлетелись, пятаки вывалились. Цитата
Ruslan62 Опубликовано 18 марта, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 18 марта, 2014 Ммм..да. Действительно, коромысла различаются. С узкими регул. винтами -продавливает середину клапана, эти рокеры имеют широкий ролик. С широкими регул. винтами - плющит сами винты и рокеры имеют узкий ролик. Думается это все от несвоевременной регулировки зазоров. Разбитые винты думаю заменить на портеровские 2453242500 -кто-нибудь знает, подойдут ? А с клапанами буду думать что делать, или торцевать или от хундая приспособить. Цитата
Ruslan62 Опубликовано 18 марта, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 18 марта, 2014 Lis,мой вал нижний на всех фотах, голова с выступающими клапанами. Не очень пойму о каких сухарях и пятаках идет речь. Вот хочу такие винты поставить.Интересно, для чего пластиковая втулка ? Цитата
Lis Опубликовано 18 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2014 (изменено) Слово "хочу" тут не подходит, т.к. если голова до 94 года, то эти болты не подойдут (они просто не войдут), т.к. клапана 136 мм, если после 94-ого, то как в твоем случае, клапана 130 мм и именно эти болты и идут. Сухарик - вот эта пластмассовая штука Пятачок - то что внутри сухарика Пятачок более плотнее прилегает к клапану, т.к. он там подвижен, а регулировочный болт не строго вертикален относительно клапана. Машина работает с ними намного тише. Проверено Но, со временем, сухарик ломается и пятачок улетает в поддон. Отсюда и не получается регулировка клапанов, т.к. в общей сложности, не хватает 6 потерянных мм Изменено 18 марта, 2014 пользователем Lis Цитата
Ruslan62 Опубликовано 18 марта, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 18 марта, 2014 (изменено) Ё-моё , догнал. В эти пазы, которые на фото и должны вставляться пластиковые сухари. Поэтому старый хозяин наверное и выкинул сухари, с ними не влезло на старую голову. Схожу в гараж, посмотрю, винты старого образца в эти рокера влезут ? Изменено 18 марта, 2014 пользователем Ruslan62 Цитата
Lis Опубликовано 18 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2014 Рокера все одинаковые. Поэтому влезут без проблем Цитата
Ruslan62 Опубликовано 18 марта, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 18 марта, 2014 Lis, спасибо, что все разжевал. С 56-ым только начинаю знакомиться. Рокера разные. Ролики у одних широкие, у других узкие. Цитата
Lis Опубликовано 22 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2014 В 22.03.2014 в 07:45, Ruslan62 сказал: ролики рокеров это не принципиально разные производители оригинал или дубликат лишь бы все на оси были одинаковые Цитата
Ruslan62 Опубликовано 27 марта, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 27 марта, 2014 Поменял я в общем клапаны на новые хюндаевские. Партнамберы выложил в "взаимозаменяемых запчастях". Цитата
