насос компрессора кондишина 4G64 PD4W
Господа, подскажите от чего поставить? От чего подойдёт? А то родной сгнил, сначала с перебоями работал, потом завизжал и встал. Разобрал, посмотрел.. там жопа, так всё погнило - даже подшипники не смог снять.. как одно целое...
Вот чешу репу... Лето скоро, а без кондишина уныло)))
У меня как рас остался компрессор кондея если надо то можем договориться .)))))
Состояние стоял на распиле , а я не успел его поставить значит хорошее , ценна 2 тыр
не отдавай его, дай два дня на подумать?
чем всё закончилось?, тоже ищу компрессор кондея 4ж64. а чем там натягивается ремень компрессора, у меня его вовсе нет, если можно фото, как ремень проходит, или ссылку? с ув. Алексей.
@Алексей152,Нужен 3х ременный нижний шкив. Ролик натяжителя с кронштейном.
Компрессор на евробулки идет одноконтурный как на грузопассажиры Японские.
У меня стоит двухконтурный компрессор.Два кондея в салоне, PA4W.
Алкексей,у тебя на управлениизадней печкой одна кнопка или две?
Значит у тебя 3х дверка
Коль, компрессор изначально был, шкив трёхремённый, многоручейный, 4 вроде дорожки стоит, кнопок не помню сколько, вроде две и крутилка оборотов, у Алекс Дора такая же булка, он говорит двухконтурный нужен. Значит мне ещё ролик с натяжителем нужен? есть у кого фото , где стоит, как выглядит?
  • 3 месяца спустя...
привет всем, перистал работать кандей. а именно холодить.
при велючении кондея включаются вентелятор на охлождение радиатора,, срабатывакт реле кондея, плавится предохоанитель (в подкапотном пространстве)
что может быть?
@Setis, какой именно предохранитель сгорает?
