Elmoran Опубликовано 17 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2007 Только обновил всю ходовку и появился непонятный шум. Шум по ощущениям исходит сзади, слева. В такт колесам (с перерывами), усиливается ближе к скорости 60-70, потом неслышно Уровень шума не сильный, посторонние не слышат. Привкус шума металический Колеса вывешивал - ничего (думал мост или подшипник) Какие варианты? Что еще можете предложить? Из визуального осмотра обнаружился люфт кардана там где он входит не в мост, а ближе к движку (не силен в терминах), может ли он производить такой шум? Забыл - шум только при нажатии педали газа, как отпускаешь - пропадает Цитата
Девяткин Опубликовано 17 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2007 Только обновил всю ходовку и появился непонятный шум.Шум по ощущениям исходит сзади, слева. В такт колесам (с перерывами), усиливается ближе к скорости 60-70, потом неслышно Уровень шума не сильный, посторонние не слышат. Привкус шума металический Колеса вывешивал - ничего (думал мост или подшипник) Какие варианты? Что еще можете предложить? Из визуального осмотра обнаружился люфт кардана там где он входит не в мост, а ближе к движку (не силен в терминах), может ли он производить такой шум? Забыл - шум только при нажатии педали газа, как отпускаешь - пропадает Снимай кардан и проверяй крестовины 100% какая то крестовина у меня подобное было как результат замена Гидромуфты так что с этим не шути. Цитата
БЫВАЛЫЙ Опубликовано 18 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2007 В задний мост залил синтетику. Цитата
Самоделкин Опубликовано 18 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2007 Уверен, что в такт колесам?? Можно спутать с тактом вращения кардана, причем разносится звук по всей машине и сложно точно локализовать. У меня сначала был скрип, потом пропал, потом появился металлический звон, как будто две пустые аллюминиевые миски бьются друг об друга, появлялся именно при наборе скорости и при переключении назад. Поменял обе крестовины на заднем кардане,-стало тихо.( до этого пробовал шприцевать, ничего не менялось) Цитата
делика байкал Опубликовано 18 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2007 у меня на эскуде шумело спереди в середине. оказалось была трещина в наружней обойме подшипника сзади справа на полуоси. не всякую неисправность можно диагностировать методом вывешивания. при нагрузке обычно гудит редуктор (главная пара) или крестовина. Цитата
Alf Опубликовано 19 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2007 крестовина должно быть было такое же, появляется при разгоне, пропадает, потом в районе 80 опять появляется менял заднюю крестовину все прошло Цитата
D_AVerk Опубликовано 12 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2009 А у меня сзаду что-то тоже гудит, но вне зависимости от того, давлю я тапок или нет. Мост или все же подшипник ступицы? Цитата
