polkan Опубликовано 18 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2007 Проявился понемногу плотный такой, равномерный гул при работе двигателя: частота гула на холостых ~200 Гц., при повороте руля сильно увеличивается громкость без изменения тональности, при повышении оборотов тональность лезет вверх до 500 Гц (частота примерно и на слух). слушал с подкапота и так и не понял что гудит, справа-снизу вроде источник. Где копать? Цитата
делика байкал Опубликовано 18 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2007 скорее всего. но может и подшипник какой. Цитата
polkan Опубликовано 18 сентября, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2007 Гидрач?? если оно, то застрелюсь... тута спецов нету... самостоятельно лазать - долгая история Цитата
Hunter.ru Опубликовано 18 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2007 Покрути руля на заведенной машине, если гул изменяется, то значить оно самое, ежли нет, значить роем дальше. Стреляться будешь, киселя друзьям не забудь оставить Цитата
polkan Опубликовано 18 сентября, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2007 ...при повороте руля сильно увеличивается громкость без изменения тональности... Покрути руля на заведенной машине, если гул изменяется, то значить оно самое, ежли нет, значить роем дальше. Стреляться будешь, киселя друзьям не забудь оставить это оно? Цитата
Garre_kiv Опубликовано 18 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2007 Ты давно проверял уровень в гидраче и менял там жижу ???????????? Цитата
Hunter.ru Опубликовано 18 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2007 это оно? оно, если жижа в гидраче есть и причем нормального цвета. Цитата
polkan Опубликовано 19 сентября, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2007 оно, если жижа в гидраче есть и причем нормального цвета. проверено, жижа есть и нормального цвета консинстенции и запаха... единственно залита была выше нормы и так и бродит. болезнь прогрессирует помалу: увеличивается грмкость, появляются новые обертоны, и туже (субьективно) стал вращаться руль. ЗЫ вчера катался за реку на пароме, в итоге имею вырванный из шарика задний линк (по собственной слепости не заметил камушек), и, самое обидное, помятый капот из за пьяного водилы "шишиги" (ГАЗ66) - он резко сдал назад и протаранил мне морду. ели бы не кенгурин, имел бы ишшо и убитый бампер и могет быть смятые радиаторы. а кенгурину хоть бы хны, хотя от удара делика отскочила на добрый метр назад. От обиды на шишигу, делика моя спустила левое заднее колесо было живо до последнего и после подкачки не спускало (мистика однако) Цитата
Hunter.ru Опубликовано 19 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2007 выше нормы? возможно сальник где нибудь выдавило или перекосило. В общем смотри рулевое. по поводу мистики - эта мистика проявится в самый неподходящий момент, т.ч. лучше заскочи на шиномонтажку. Цитата
