как вытащить сальник чтобы его не повредить есть ли специальные съёмники или кто то делал специальные приспособления?
сальник как презерватив,вещь одноразовая.
потому повторной установке не подлежит.
да и стоимость большинства сальников небольшая.проще поставить новый,чем перебирать узел.
соглашусь с @krun1979, сальник б/у только на помойку! это расходник и его надо всегда менять при разборе узла
Специальных сьемников для сальников нет. Возможность аккуратно снять зависит от многих факторов
С редуктора мотоблока текло через сальник масло. Взял его попользовать и времени искать к нему сальник не было, да и далеко ехать от участка до Кемерово или до Топок( Кемеровчане знают) да и не факт что подберёшь к итальянской технике. В корпусе сальника сверлил с помощью аккумуляторной дрели четыре отверстия тоненьким сверлом на 12, 3,6 и 9 часов. Вкрутил четыре самореза чёрных неглубоко. К каждому привязал оказавшуюся в машине проволоку, длинной около метра, медную - 1.5 квадрата. Концы скрутил вместе и использовал обычный молоток, как инерционный. Сальник вышел почти не изменив свою геометрию. Оказалось не было на сальнике пружинки. Подмотал капроновой ниткой. Отверстия подлечил маслостойким герметиком. Вспахал родителям участок и вернул хозяину, сообщил про ремонт. Так он бате моему ещё и бутылку поставил потом. А так конечно лучше новый купить, если только не в дороге ремонт!
