опишу подробно:когда завел машинку.загорелась лампочка зарядки после этого стала светить слабым светом когбудто не дает зарядку генератор.чтобы проверить снял клейму с аккамулятора. в это время работали дворники. машина не заглохла значит зарядка есть .но после этого не выключаются дворники .позже выяснил что сгорел шоколад. заменил шоколад тепер ь дворники все равно не выключаются. после этого примерзли дворники а явставил предохранительи сгорела дорожка в переключателе .припаял тонкий провод в место дорожки но все равно дворники работают не останавливаются не могу понять или замыкание или сгорел переключатель там натыкано микросхем .предохранители 10 ампер ставиш сгорают 20 ампер держит но греются провода н а предохранителях.у кого была подобная проблема?помогите решить проблему.
Скорее всего у тебя прилипли провода в жиле, просмотри пучек проводов идуших по всей схеме дворников! Поэтому горит предожранитель и дворники вечно включены!
В дворниках реализована схема выключения после отработки цикла. Схема эта механическая. В начале движения дворников замыкаются контакты и размыкаются только если дворники встали в определенное положение. Возможно эти контакты у тебя залипли. Находятся в месте, где расположен эл. двигатель привода
провода которые идут к переключателям греются.которые к движку дворников те неормальные .может быть такое что в переключателях сгорела какаято микросхема и из-за этого дворники пашут все время .
греются провода которые к выключателю котрые к движку дворников те нормальные
снял крышку на движке привода где провода подходят контакты внорме.
То что предохранители горят, это возможно чтото с движком, а если подходить правильно, то ток потребления движка надо промерять, т.е померять возле самого движка и возле предохранителя. и от этого отталкиваться дело в движке или в проводке.
проводку всю прошел в норме .движок если была какаято проблема он или работает или нет.меня смущает сам переключатель .когда сгорела дорожка в первом положении дворники остановились во втором работали внорме когда дорожку востановил начилась опять проблема.
пока не поменял полностью выключатели проблема не исчезла . все дело в переключателях было .видимо сгорела какая то микросхема .
