Влади-мир Опубликовано 4 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 опишу подробно:когда завел машинку.загорелась лампочка зарядки после этого стала светить слабым светом когбудто не дает зарядку генератор.чтобы проверить снял клейму с аккамулятора. в это время работали дворники. машина не заглохла значит зарядка есть .но после этого не выключаются дворники .позже выяснил что сгорел шоколад. заменил шоколад тепер ь дворники все равно не выключаются. после этого примерзли дворники а явставил предохранительи сгорела дорожка в переключателе .припаял тонкий провод в место дорожки но все равно дворники работают не останавливаются не могу понять или замыкание или сгорел переключатель там натыкано микросхем .предохранители 10 ампер ставиш сгорают 20 ампер держит но греются провода н а предохранителях.у кого была подобная проблема?помогите решить проблему. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan Опубликовано 4 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 Скорее всего у тебя прилипли провода в жиле, просмотри пучек проводов идуших по всей схеме дворников! Поэтому горит предожранитель и дворники вечно включены! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgo Опубликовано 4 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 В дворниках реализована схема выключения после отработки цикла. Схема эта механическая. В начале движения дворников замыкаются контакты и размыкаются только если дворники встали в определенное положение. Возможно эти контакты у тебя залипли. Находятся в месте, где расположен эл. двигатель привода 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влади-мир Опубликовано 5 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2014 провода которые идут к переключателям греются.которые к движку дворников те неормальные .может быть такое что в переключателях сгорела какаято микросхема и из-за этого дворники пашут все время . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влади-мир Опубликовано 5 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2014 Скорее всего у тебя прилипли провода в жиле, просмотри пучек проводов идуших по всей схеме дворников! Поэтому горит предожранитель и дворники вечно включены! греются провода которые к выключателю котрые к движку дворников те нормальные В дворниках реализована схема выключения после отработки цикла. Схема эта механическая. В начале движения дворников замыкаются контакты и размыкаются только если дворники встали в определенное положение. Возможно эти контакты у тебя залипли. Находятся в месте, где расположен эл. двигатель привода снял крышку на движке привода где провода подходят контакты внорме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serdj Опубликовано 5 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2014 То что предохранители горят, это возможно чтото с движком, а если подходить правильно, то ток потребления движка надо промерять, т.е померять возле самого движка и возле предохранителя. и от этого отталкиваться дело в движке или в проводке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влади-мир Опубликовано 6 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 проводку всю прошел в норме .движок если была какаято проблема он или работает или нет.меня смущает сам переключатель .когда сгорела дорожка в первом положении дворники остановились во втором работали внорме когда дорожку востановил начилась опять проблема. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влади-мир Опубликовано 18 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 пока не поменял полностью выключатели проблема не исчезла . все дело в переключателях было .видимо сгорела какая то микросхема . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
