Доброго всем времени суток.
Подскажите, пожалуйста, каким образом данный разъем можно разобрать (вытащить контакты). Разъем стоит на ТНВД.
Заранее благодарю.
Изменено пользователем Ragnit
В моем случае предыдущий владелец вырезал вообще этот разъем и соединил напрямую провода... Грешил что разъем постоянно глючил.
Ничего страшного в этом не вижу.
Там видно защёлки пластмасовые(правдо нужно в нужное место смотреть) И как уже сказали, суёш иголку, и клема вылазит!
Не исключено что сначала зеленую перегородку вытащить - надо внимательно фишку осмотреть, т.к. герметичные разъемы не всегда односложно разбираются.
Победил я этот разъем, надо сначала вытащить зеленую пластмаску (Ser-Bat был прав), разделяющую нижний и верхний ряд контактов, а потом контакты вытаскиваются как N181 показал.
