predatorsix Опубликовано 8 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2014 Помогите советом. Появился непонятный, не однотонный!!!, явно слышимый шум (гул, скрежет, или как его там назвать).) в передний части авто, по звуку что-то среднее между гулом грязевой резины (с начало на нее и думал) и гулом ступичного подшипника, местами кажется, что тормозной диск кривой и колодки шаркают о выпуклую часть. Все это дело начинает звучать на скорости 30 км/ч и с увеличением интенсивность шарканья увеличивается, соответственно и громкость. При высовывание головы в окна при движении звук утихает и со стороны ступиц его не слышно он как будто под ногами. Подключение передка на звук не влияет. Так же была проведена диагностика на СТО, машину подняли на подъемнике, разгоняли с разной интенсивностью в подвешенном состоянии до 120 км/ч с включенным передком и без, с подключенными хабами и без, все это дело прослушивали СТОшным стетоскопом, но шум куда то испарился, что снаружи, что внутри салона. Соответственно полностью проверили (ощупали) весь передок на выявление неисправностей. Все узлы оказались целыми и исправными включая ступичные подшипники, единственное что заметили, не большой люфт 1-ой крестовины от АКПП в сторону заднего моста и 4 мертвые втулки (или подушки) задней балки (или подрамника) на которой весит АКПП. Неисправность не была выявлена, после выезда с СТО все продолжается по сей день. Если кто имел опыт, предполагает или уверен в чем неисправность, помогите советом. Заранее благодарен!!! Цитата
Боцман251 Опубликовано 8 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2014 Посмотри на износ резины (неправильный развал), поменяй местами колеса (передние на зад, задние на перед). Я так свою вибрацию-шум нашел. виной всему неправильный развал. Цитата
predatorsix Опубликовано 8 апреля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2014 Резина почти новая BFG Allterrain, с развалом все в порядке, геометрию недавно делал. Шум явно не от резины исходит. Цитата
Боцман251 Опубликовано 8 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2014 (изменено) У меня тоже новая резина, но если развал недавно делал то ............. не знаю. удачи. на скорости при повороте руля (незначительно) гул-шум меняет тональность? Изменено 8 апреля, 2014 пользователем Боцман251 Цитата
predatorsix Опубликовано 8 апреля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2014 При поворотах тональность не меняется, только при увеличении скорости увеличивается громкость и интенсивность шарканья (гула). Цитата
paul-irkut Опубликовано 8 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2014 игольчатый))))))))))))))) С уважением, Павел Цитата
predatorsix Опубликовано 8 апреля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2014 Я так понял игольчатый (так называется из-за продолговатых цилиндриков вместо шариков) тоже самое что и ступичный (подшипник ступицы)? Цитата
paul-irkut Опубликовано 8 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2014 Нет, игольчатый внутри поворотного кулака. Возьмись рукой за привод (ШРУС) и покачай его (вверх/вниз, вперед/назад). С уважением, Павел Цитата
predatorsix Опубликовано 8 апреля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2014 Если можно по подробней, где находится игольчатый подшипник, как проверить (какие симптомы при неисправности)? Цитата
Девяткин Опубликовано 8 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2014 Пс включенным передком и без, с подключенными хабами и без,...... единственное что заметили, не большой люфт 1-ой крестовины от АКПП в сторону заднего моста! Ну думаю опять же игольчатый подшипник ни причем!!! раз человек отключал ХАБЫ и звук оставался тут либо ступичные подшипники ЛИБО крестовина у последней как раз имеется люфт Цитата
Иван45 Опубликовано 8 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2014 ,У меня иголчатый проявлял себя на мелкой гребёнке,Появлялся стук,Шум может быть только в подшипниках,На вывешанной машине неопределить угол уклона другой и нагрузки нету Цитата
paul-irkut Опубликовано 8 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2014 @Девяткин,ну да.... я не внимательно читал, сорри...)) С уважением, Павел Цитата
dmig Опубликовано 8 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2014 @predatorsix, а проверь, подкрылки, брызговики по колесу не трутся? у меня плохо закреплённый пластмассовый треугольник под бампером гудел от 80км/ч или раньше, при лобовом ветре Цитата
predatorsix Опубликовано 8 апреля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2014 @dmig, спасибо за вариант, точно не в этом проблема, на 200%. Цитата
predatorsix Опубликовано 8 апреля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2014 Буду проверять игольчатый подшипник, а без разбора ступицы и снятия гранаты не обойтись? Как можно проверить, какие характерные признаки неисправности? Цитата
predatorsix Опубликовано 9 апреля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2014 Мне вот пришла в голову мысль, так по логике вещей и тут же возникает вопрос......передний кардан с редуктором и приводами отключается на раздатке! У меня стоят хабы и поэтому колеса крутятся только на ступичных подшипниках! Получается, что спереди крутятся только колёса на ступичных подшипниках поскольку я езжу только на задке! Что же тогда может шаркать именно спереди, именно с обеих сторон и именно под ногами, при всем этом шарканье отдает на ноги, если у меня кроме колес ничего вращающегося нет, не считая внутренностей двигателя и коробки!??? Что же это может быть!!!??? Металлическая защита тормозных дисков и кузовной пластик в порядке и нечто не цепляет. Люфта в ступичных подшипниках нет (тем более я недавно левый менял), не могут же они оба сразу, одновременно умереть!!!??? При езде на подъёмнике звук пропадает!!!! Сегодня опять пол дня потеряли под машиной и все в пустую! ??????????????????????????????????????????????????? Цитата
nikolaidelikai Опубликовано 9 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2014 У меня вот ровно неделю назад было, и шум то есть то нет, то скрежет. То какие то удары как будто молоточком. То есть чуть-чуть, то исчезает. Появлялось и на 40 км в час и на 70. Отдавало больше с левой стороны. Подняли передок, крутим колеса, проверяем на болтанку. Левая сторона норма, а правая, то норма, крутишь, раз-болтается колесо. То снова в норме, дальше крутишь срежет. Итог-вскрытие показало, наружний подшипник в драбодан, внутренний еще чуть-чуть живой был. Успел вовремя вскрыть, а то бы обоймы провернуло и ремонт в копеечку встал бы. А так 2000руб. заменил заодно и чехол на приводе. А то сезон грязи наступает, а чехол на пенсию попросился. Цитата
дедушка Опубликовано 9 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2014 Помнится, от скрежета как-то чуть с ума не сошел. Привод передний отключал - не помогает. Так это он, сука, оказался - игольчатый подшипник... Цитата
predatorsix Опубликовано 10 апреля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2014 Помнится, от скрежета как-то чуть с ума не сошел. Привод передний отключал - не помогает. Так это он, сука, оказался - игольчатый подшипник... У меня хабы и они отключены, так что игольчатый при всем желании не может вращаться! Цитата
Девяткин Опубликовано 10 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2014 @predatorsix, Смотри все же ступичные подшипники ну и крестовину тк и на те и на те именно при движении идет нагрузка а при поднятой машине ни фига так как они можно сказать в холостую вращаются Цитата
Borman Опубликовано 10 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2014 @predatorsix, Посмотри затертости по кузову, может где попадется след от колеса. Идея конечно несколько бредовая, но чем ... не шутит. Цитата
predatorsix Опубликовано 10 апреля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2014 Вот наконец то добрался до проблемы!!! Пришлось разобрать обе ступицы. Проблема оказалась в ступичных подшипниках (на что я бы не подумал никогда!, потому что недавно были заменены левые подшипники). Вот как раз в левые оказались с выжженной смазкой и были очень сильно перетянуту, что аж на прижимном (регулировочном) кольце образовалась выемка от подшипника. Правый тоже был немного поджарен, видать от времени или кто-то тоже приложил туда неумелые руки, но до меня. И как после такого доверять СТОшникам.....!!!? Спасибо большое всем!!! С уважением, Александр. Цитата
Боцман251 Опубликовано 10 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2014 Вот! Саш, ещё раз доказательство того что на СТО я ни ногой ))). Цитата
Mars2004 Опубликовано 26 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2015 Продолжу тему. У меня тоже точно такой же шум, НО он появляется при увеличении нагрузки (когда нажимаешь на педаль газа). На выбеге шума нет. Шум похож на шарканье металла по металлу, как при "восьмёрке " на велосипеде. Тоже подшипники или крестовина? Цитата
zhur Опубликовано 26 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2015 у меня похоже то же самое, только поднимали одну попу, а перед стоял, чтоб исключить перед вообще, и тоже скрежет, гул, не можем найти причину где это. не пробовал одни задние колёса вывешивать? Цитата
