Замена Парт Тайм на Супер Селект, с японца на европейца.
Раздатка, он контрактную с трудом за 12 нашел.
Дифцит (СС именно на 56-й мкпп)
Изменено пользователем Craig
  Цитата
А вообще горная тема видимо более тяжелая, чем грязевая - тут и с 35 все живет годами. Ударные нагрузки?
Годами это сколько?
Машина у меня 7 лет. Каждый год по 3 поездки минимум не считая всякой ерунды типа дерганья пожарных цистерн из кюветов и таскания фур из сугробов.
Да, в горах иногда приходится резко прыгать в подъем. И камни из-под колес, срывы с ударами. Это не колея, в которой повесил колесики и радуешься. В Крыму лебедка почти не использовалась - не за что цеплять. В Грузии было пару очень резких взлетов по камням, где понижайка+полная тапка. Иначе не втянет.
На днях из 2х раздаток(6ж72 левый руль и 4д56 правый руль,оба мкпп) собрал одну.
На бензинке была растянута цепь,поставил цепь и валы с шестернями от правого руля с 56.
Практически одинаковые агрегаты,только штока переключения расположенны на разных сторонах(в обоих блоках есть отверстия позволяющие переставить штока с Пруля на Лруль и иобратно).
Кому интересно сделать включение понижайки без блока межъоси:
между штоками включения (их два,один отвечает за полный привод и блокировку оси,второй за включение понижающей) есть плавающий штифт,именно он не даёт включить поиниженную без блока.Если его убрать,проблему можно решить.Остаётся только чуть доработать пазы на вилках.
Для этого надо располовинить раздатку.
  В 18.05.2014 в 15:23, kruger сказал:
это только раздатка? или с коробкой за 2р
ответ то будет(я не телепат,хотя учусь)
@kruger, Я написал в 26 посте - раздатка.
  Цитата
Годами это сколько?
Ну Печкин уже года 2 на П2 с 4М40 АкппСС ездит. коробка и раздатка наши, кардан потолще.
Мосты 4.9
Он в горы не лазит, но работает на песчаном карьере, соответственно ежедневно не асфальт.
Правда до последнего ездил на Гудричах АТ, сейчас перешел на Купер Стт
Сопротивление качению небольшое.
  • 3 месяца спустя...
  Цитата
Раздатка, он контрактную с трудом за 12 нашел. Дифцит (СС именно на 56-й мкпп)
А тема и была создана, потому что нет Супер Селекта с 4D56. А я брал коробку с раздаткой от 4M40. Собрал и доволен, сбылась мечта... Катаюсь уже почти год.
Как я сообщал выше - более редко встречаются, но есть.
На Паджеро 2 ставили их.
Есть варианты с АКПП (как на кирпиче1х1) и МКПП.
В Москве контрактную нашли за 12.
@juram5, Перечитав тему еще раз, я правильно понимаю что "родная" V5M31 была под так называемую "малую раздатку" а контрактная от 4м40 под большую? т.е. просто так раздатки на этих коробках друг с другом местами не поменять?
З.Ы. Если слишком сумбурно написал - фото привалов раздаток к коробкам сильно помогли бы понять.
З.Ы.Ы. В 8# сообщении на первой фотке у контрактной коробки привал под "большую" раздатку, осталось понять что у v5m31 :)
  В 21.08.2014 в 06:10, juram5 сказал:
Бог в помощь, а чем варил колокол (алюминий или чугун -колокол).
Варили аргоном на работе.
  Цитата
Перечитав тему еще раз, я правильно понимаю что "родная" V5M31 была под так называемую "малую раздатку" а контрактная от 4м40 под большую? т.е. просто так раздатки на этих коробках друг с другом местами не поменять? З.Ы. Если слишком сумбурно написал - фото привалов раздаток к коробкам сильно помогли бы понять. З.Ы.Ы. В 8# сообщении на первой фотке у контрактной коробки привал под "большую" раздатку, осталось понять что у v5m31
Раздатки по фланцам, что на малой от Парт-тайма, что на большой от Супер-селекта одинаковые. Соединяются без проблем, если не требуется переводить с Японца на Европу. А переделку я описал выше.
Судя по фото juram5 - у PD5W раздатка большая.
Вот для сравнения привалочные плоскости раздаток
Еще по крышке КОМ хорошо видно, у большой 10 болтов у малой 8
Изменено пользователем Prototype
Судя по обоим фото выше на V5M31 устанавливаются другие раздатки. Те что на фото
Prototype я ни разу не видел.
post-3551-0-72687700-1408972454_thumb.jpg Парт - тайм
post-3551-0-38017200-1408972537_thumb.jpg Супер - Селект
На схемах хорошо видно, что приливные фланцы с МКПП V5M31, у "Парт тайм" и "Супер селект" одинаковые и они без проблем устанавливаются на КПП..
Изменено пользователем juram5
tigra4x4
Хочу получить на леворукой Делике МКПП и SuperSelect. В тему погружён, нахожусь в стадии начала практической реализации. Отсюда вопросы к залу:
1) Стыкуется ли 6g-72 24-клапанник от праворукой Делики с АКПП, с МКПП от праворукого же Pajero II ? Т.е. встаёт ли "колокол" сцепления на место АКПП? Вариант с установкой через планшайбу пока не рассматриваю. Вопрос не теоретический. В контакте с уважаемым vladeg нахожусь. Готов на замену у себя всей силовой установки. Сейчас имеется не годящийся для устанвки на Делику(положение маслозаборника, маслофильтра, маслянного щупа,... ) 6g-72 12-клапанов от Pajero II и его же МКПП,SS. Мне нужно быст
Практически все ответы на твой tigra4x4 вопрос в этой теме выше, не надо создавать отдельную ветку. Что касается совместимости КПП по типу управления авто или механика. Для примера сообщу: На своей машине до замены МКПП стоял родной двигатель. Когда пришло время менять движок на контрактный, с Владика получил 4D56 под автомат. Маховик без проблем заменился на родной от МКПП, "посадка" у них одинаковая. С "новым" движком оставил родную МКПП. Но через год эксплуатации решил, что нужен Супер селект. Так я выписал себе коробку от Паджеро-II японца с 4M40, переделав её в европейца на 4D56.
Исходя из этого могу предположить, что коробки на бензиновых движках Делик и Паджериков совместимы. Но это лучше проверить на разборках. Или на наших форумах.
MVS
Автомобиль: Space Gear PD5W 4D56 MT 2000
Место жительства:Калуга
Отправлено Вчера, 23.10.2015г. 13:00
Доброе утро, как человек менявший коробки от разных движков подскажите, чем отличаются коробки v5m31 для 4m40 и для 4d56?
Ответ
Специально вернулся в эту тему т.к. здесь я описал все отличия коробок V5M31 замеченные мной. С 4М40 ставились уже раздатки S/S. На коробке от 4М40 конец первичного вала, входящий в подшипник маховика большего диаметра. Я поменял подшипник с 4D56 на подшипник от маховика 4м40 проточив посадочное гнездо в маховике 4D56. Колокол от старой коробки, подходит на коробку от 4М40. Переделки по раздатке я описал выше. Если есть приличный донор, смелей переделывайте и меняйте МКПП, почувствуете разницу. Особенно когда лёд и сухой асфальт на поворотах идёт вперемежку. Пользуюсь новой раздаткой уже два года, ни каких замечаний.
Добрый день, всем, приобрел леворукую L400, с свапнутой коробкой на автомал, переставлена рулевая колонка от правой, подскажите, возможно поменять подрулевой переключатель от леворукой(П2 или л400) на правую рулевую колону? Заранее спасибо и принимайте в ряды.
  В 02.12.2015 в 14:30, Garry_Sh сказал:
Рулевой переключатель с левой на правую не пойдет. Сам пробовал химичить.
  В 04.12.2015 в 09:51, Garry_Sh сказал:
Очень жаль, а то машина леворульная, а переключатели с правой...
У меня тоже левый руль, а переключатели стоят с праворульной ( леворульный не нашел). Ничего привык уже. Разницы нет.
