Devil@ Опубликовано 13 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2014 Доброго времени суток!!! Опять командировка и опять неприятность! Проблема такова: при разгоне начинает трясти переднюю часть авто, причём тряска такая как будто морда подпрыгивает. После разгона перестаёт трясти и появляется гул такой глуховатый. Началось это в дороге! Что это? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mitsubaric69 Опубликовано 13 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2014 для обшего диагноза ., напишите полный привод включен???? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрич62 Опубликовано 13 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2014 Подшипники ступиц. Больше ничего на ум не приходит. А до этого какие нибудь нехорошие симптомы проявлялись? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Devil@ Опубликовано 13 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2014 mitsubaric69, на 2WD!!! юрич62, нареканий не было, ехал в Кемерово, остановили Гаишники, остановился , начал трогаться и вот оно, причём если трогаюсь в горку или плавно то тряска не так заметна, а если трогаюсь на ровном месте то трясёт! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дедушка Опубликовано 13 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2014 Гул - подшипники всяко смотреть, если не резина. Ну, и если на колесе изнутри 2 кг грязи - тоже трясти будет. И еще крестовины посмотреть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Devil@ Опубликовано 13 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2014 (изменено) Добавлю, вчера сделал геометрию, но вряд ли это относиться к проблеме1 дедушка, резина с дисками отбалансирована, грязи нет! Изменено 13 апреля, 2014 пользователем Devil@ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Devil@ Опубликовано 13 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2014 Заметил что трогается как то с напрягом, как будто провал мощи, а как тронулся тряска уходит! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дедушка Опубликовано 13 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2014 Поддомкрать колеса, покрути - легко ли вращаются. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N181 Опубликовано 13 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2014 суппорта? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрич62 Опубликовано 14 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 Может сайлентблоки на которых висит передний мост? Или передние подушки двигателя? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Devil@ Опубликовано 14 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 (изменено) Ок!!! Сегодня буду разбираться. юрич62, подушки ДВС новые, менял вместе с двигателем, а вот сайленблоки моста? Изменено 14 апреля, 2014 пользователем Devil@ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N181 Опубликовано 14 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 из-за остановки ГАИцами сайленты не умирают... кривоватый(тые) диск(и) и подклинивший(шие) суппорт(а)... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Devil@ Опубликовано 14 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 (изменено) N181, про гайцов то понятно, это момент после которого я ощутил проблему, так как до этого всё было Ок, я про остановку. А суппорта то под вопросом, так как с левой стороны быстро изнашивается наружняя колодка, но гул тоже не постоянный, он появляется иногда и при подгазовывании в движении, похож на гул резины по рефлёному асфальту. Если конечно: один выписывает штраф, а другой ломает креставины, клинит суппорта и режет сайленты. Изменено 14 апреля, 2014 пользователем Devil@ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрич62 Опубликовано 14 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 (изменено) @N181,Диски кривыми после остановки ГАИшниками тоже не становятся. А вот во время торможения при остановке (суппорта), или трогании с места( сайлентблоки) вполне может быть моментом начала описанных выше проблем. с левой стороны быстро изнашивается наружняя колодка, Наверно здесь собака и порылась. Изменено 14 апреля, 2014 пользователем юрич62 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Devil@ Опубликовано 14 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 Сегодня проехал, эта самая вибрация очень сильно отдаёт в руль, но эт только когда разгон с места. При езде не беспокоит. По поводу суппортов и подшипников? Накатом то авто едет нормально ничего не шуршит и не вибрирует!!! Карданы подёргал, вроде не бьют. По поводу колодки, диск надо протачивать, весь в бороздах Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N181 Опубликовано 14 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 попробуй разогнаться, ощутить вибрацию, сбросить скорость не нажимая тормоз, замедлиться накатом и остановить машину ручником, а затем тронуться вновь... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад_К Опубликовано 14 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 а мне кажется что у тебя с коробкой проблемы. Попробуй под нагрузкой (в горку поехать), должны скачки усилиться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Devil@ Опубликовано 14 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 Вот ещё заметил: Сдаю назад, останавливаюсь, трогаюсь в перёд...Щелчок в районе заднего моста сильный!!! Трогаюсь в поворот...Нормально! Трогаюсь прямо...Вибрация, если газу поддаю вибрация сильнее, если трогаюсь плавно то не так ощютимо! Влад_К, пробовал в горку под нагрузкой, нет тряски, тряска появлюется только по ровной дороге и при движении только прямо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman Опубликовано 14 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 У тебя коробень не голодает ли на малых оборотах? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 14 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 @Devil@, крестовину срочно проверить! От нее и вибрация может идти Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N181 Опубликовано 14 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 Сдаю назад, останавливаюсь, трогаюсь в перёд...Щелчок в районе заднего моста сильный!!! Трогаюсь в поворот...Нормально! Трогаюсь прямо...Вибрация, если газу поддаю вибрация сильнее, если трогаюсь плавно то не так ощютимо! гипотеза с кривыми дисками снята с рассмотрения... это у тебя крестовину закусывает...по причине, что она не просто износилась, а ей пришёл полный алес... у меня так было...только не при трогании, а где то с 20км/ч и далее на разгон...салон в машине весь ходуном ходил...педальку давишь - всё трясётся, отпустишь - вроде лучше... смотри крестовины на заднем кардане, скорее та, что у моста... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N181 Опубликовано 14 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 эта хрень с вибрацией отложилась в памяти не как неисправность, а как неудачный эксперимент, т.к. в то время менял крестовины, а эту, последнюю, на новую не заменил, а собрал из того, что было и казалось ещё поработает....но не поработало...и я её сразу же заменил... ...и забыл))))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Devil@ Опубликовано 14 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 N181, доеду до дома загоню на яму, отпишусь по факту замены Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman Опубликовано 15 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 @Devil@, Пощупал бы крестовину ручками для начала. "Кардан Дружбы" штука крайне не приятная, а местами опасная. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Devil@ Опубликовано 26 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2014 Всем привет! Вообщем поменял я тормозные диски, поменял все крестовины и заодно сальник заднего редуктора. Проблема осталась!!! На не гружёном авто вроде нормально разгоняется, а если нагрузить зад то вибрация появляется но не такая сильная. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
