то заводится то нет
maxigor5
Всем привет!
Подскажите у меня такая проблема, делика 1997г. двигатель 4m40 EFI хочет заводится хочет нет! Может долго простоять например месяц заводится с пол оборота а может через час не заводиться. Начинаешь крутить стартером как будто хочет завестись вдогонку но не заводиться. Поменял фильтра, лягушку на фильтре, свечи накала, шланги топливные ничего не меняется! Может у кого была такая проблема?
Не сильно спец,но слышал,что может из за изношенности плунжера не заводится на горячую.
@maxigor5, износ крышки ТНВД. А ещё как завелась, обороты плавают, да?
когда заводится работает ровно обороты не плавают не дымит работает нормально!
Заглени к авто электрикам проверь ошибки.
доброго время суток! Электрики сказали что всё работает нормально! Сегодня заводилась нормально но после 1 часа роботы на холостых отказалась заезжать в гараж! На холостых газует как-то медленно, а скорость включил еле еле газует! Может у меня проблема с электромагнитным клапаном?
что вариантов нет не у кого?
Скорее всего, по симптомам, кирдык плунжерной паре.
Такое обычно на EFIшных двигателях после 110 т. км пробега, по крайней мере в иркутске на 5 машинах подобных было так.
Меняли плунжер и машина оживает.
ну если это плунжер то как мне кажется она бы всегда плохо заводилась! Но она иногда заводится с пол оборота!
Вот именно на холодную она заводится идеально, а на прогретом двигателе можно маслать до полной разрядки аккумулятора.
повторю на 5 машинах было подобное, и все лечилось одинаково.
Лечилось недорого - у меня китайская пара (у некоторых БОШ) , ценник от 4,5 до 7 т руб (как найдеш и что поставиш) + работы 8-12 т.руб по переборке ТНВД с заменой сальников и других "фигнюшек".
ЗЫ
У меня китаец ходит уже 5 лет - полет нормальный.
да она и на горячую и на холодную может весь день хорошо заводиться а может вообще не завестись!
