Переднее пассажирское стекло
:help2: Обнаружился сей факт: при закрытии стекла, после полного открытия закрывается не полностью и проваливается маленько вперед. Кто с этим сталкивался и как лечил, просто тупо разбирать обшивку времени нет, хочется подойти к этому делу с каким-нить знанием, задание спасибо
болтик от вибрации отвалился на рамке ИМХО
тупо снимай и смотри крепления
Такая же беда,разбирал,смотрел?Нашел тот болтик?
Кирпич РЕШПЕКТНЫЙ автомобиль болото -грязе - дорого хот но болты откручиваються самит по себе, так что ДЕЛИКОВОДОМ ЗА ЛЮБОВЬ И ТЕРПЕНИЕ ура ура, уууууууууууууррррррррррррррррррааааааааааааааааааааа :)
У меня такая же байда водительское стекло перекашивается и иной раз его проблематично закрыть разберал обшивку смотрел балты все на месте пробовал настраивать "ножницы" но без полезно т.к. втулки со временем подносились и встают на преекос. нашол единственны для себя способ желобок по которомы ходит стекло в передней его части смазал моторным маслом стекло закрывается на ять примерно раз 3-4 месяца смазываю и все ок.
Данная проблема бывает по нескольким причинам, открытие примержего стекла, немного гнутся ножници, уползла направляющяя (пока обшивку не снимеш не видно, хотя ежели опустить стекло до конца то можно увидать , но не поставить) Лечение ножниц не знаю, а направляющюю ставил на место и вклеивал.
Ночью какие то уроды разбили пасажирское стекло, просто так, влезть даже не пытались (двери как были заперты). Когда менял стекло в книге вычитал, что у ножниц тоже есть направляющая, ее тоже можно чуть подрегулировать, вроде помогло. Искать ее надо над самой большой дыркой, горизонтальная планка, крепится двумя болтами. Регулировал так: поднял стекло до середины, ослабил оба болта, прижал стекло к внешнему краю двери, подтянул болт ближний к стойке, поджал стекло еще чуть, затянул второй болт, потом дотянул первый.
Было тоже самое. Промазал литолом горизонтальные направляющие, пластиковые ролики на нижних концах "ножниц". Стекло стало подниматься без перекосов. Чтобы забыть про стекла надолго промазал литолом и пролил WD-ой все зубцы и шарнир "ножниц". При работе стеклоподъемника исчезли все звуки кроме жужжания электромоторчика. А под обшивкой и его не слышно
Ага, тоже так думал, открыл редуктор мотора , а там ржавчина, пока не промазал думал сей скрежет норма.
еще вопрос касательно передних стекол, у кого ка на скорости свыше 80 закрваются?
за болтик пасибо он и был.....
Проблем с закрытием не было, при наличии (хрен знаю как называются правильно) пластиковых ушек , для того чтобы за край не выходили.
у меня тоже такая ерунда...да и у знакомого на пыжеке также...там на подьёмнике стоят типо пластмассовых напрявляющик в них ставиться стекло...так вот они или раскручивуаекться или продавливаеться...протягиваешь и усё
На скорости стёкла отттдувает наружу и оне с перекосом идут и в уплотнитель утыкаются.. Поблему отчасти позволяет решить дефлектор( ветровик) на дверь. Но всёрафно эффект перекоса остаётся...
Слушай не повторяй одно и тоже сообщение три раза думал что много написано прочитал окозалось что три раза одно итоже ПОДПРАВЬ пост
