Хазуки Синономе Опубликовано 20 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 Потухли часы и лампа открытой передней пассажирской двери на кирпиче. Предохранители целые, проверила. Заменила магнитолу и всё, началось. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mitsubaric69 Опубликовано 20 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 Если снять бордачек в коленях пассажира , там есть еще предохранители ..........но сдается мне майфун не правильно подсоеденен ....... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mitsubaric69 Опубликовано 20 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 кирпичь если ..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хазуки Синономе Опубликовано 20 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 Если снять бордачек в коленях пассажира , там есть еще предохранители ..........но сдается мне майфун не правильно подсоеденен ....... В том то и дело, майфун правильно подключен по схеме, посмотрю предохранители и отпишусь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aeroradist Опубликовано 20 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 Лампочки дверей светят независимо от положения ключа. Часы (обычно) показывают при первом повороте ключа. Что то еще есть неработающее? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хазуки Синономе Опубликовано 20 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 (изменено) Нет, только часы и лампа двери пассажирской. При повороте ключа часов нет. При установке магнитолы я случайно замкнула провода и вот тогда пропали часы и подсветка двери Изменено 20 апреля, 2014 пользователем Хазуки Синономе Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aeroradist Опубликовано 20 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 Часы и прикуривалка сидят на одном предохранителе. Прикуриватель работает? (регистратор, нафигатор). Оба питаются через предохранитель № 13 (по схеме). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хазуки Синономе Опубликовано 20 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 Часы и прикуривалка сидят на одном предохранителе. Прикуриватель работает? (регистратор, нафигатор). Оба питаются через предохранитель № 13 (по схеме). Прикуриватель да, работает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aeroradist Опубликовано 20 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 Ну раз было замыкание, значит скорее всего предохранитель вылетел. Надо вычислить который. По схеме часов и прикурилки задействованы в работе номера 1,13, 14 и вставки на плюсовой клемме акб. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexZlat Опубликовано 20 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 Либо предохранитель, либо сама лампочка при замыкании накрылась. Сигнал работает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хазуки Синономе Опубликовано 20 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 (изменено) Либо предохранитель, либо сама лампочка при замыкании накрылась. Сигнал работает? Лампу двери пробовала заменить, реакция 0. Сигнал у меня изначально не работал. Предохранители, которые на водительской стороне, целые. Но сдаётся мне, как говорил mitsubaric 69, майфун неправильно подключен. У меня там остались 2 провода. Один подсветка, другой память. Сегодня заметила, что если закрыть двери, то часы появляются, открыть двери - тухнет. И если пытаться включить лампу тоже тухнет и горит лампа открытой двери хотя все двери плотно закрыты. Интересный глюк. Вот поэтому подумала что из-за майфуна это. Изменено 21 апреля, 2014 пользователем Хазуки Синономе Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хазуки Синономе Опубликовано 21 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2014 Оказывается всё освещение в салоне не работает. Предохранители в ноге водителя целые. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aeroradist Опубликовано 21 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2014 Во! Глюк потихоньку начинает находиться! Спробуй отключить мафон от проводов питания и посмотри что появится (свет, часы и тд). Что за мафон?(Посмотреть распиновку проводов в инете). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хазуки Синономе Опубликовано 22 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 Сегодня разобрала магнитолу. Подключила провод памяти на питание "+" магнитолы. Всё пришло освещение и лампа в двери. Но отключила ключ, освещение пропало. Включила - часы сбросились, но освещение пришло и всё работает, отключила опять пропало. Конечно, если не отключать ключ, то всё нормально. Что это такое? Я знаю что где то неправильно подключено, но я ж не электрик, может кто посоветует Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon Опубликовано 22 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 Подключила провод памяти на питание "+" магнитолы Надо искать обрыв или сгоревший предохранитель. По часам, такое впечатление, что они теперь работают от провода идущего на выключатели дверей (на нем +12 через лампу открытия двери) при открытии двери он падает на массу и зажигает лампу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хазуки Синономе Опубликовано 22 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 (изменено) Предохранители все целые. Потому что все новые поставила Часы подключила на питание магнитолы, может поэтому? Потому что больше некуда Изменено 22 апреля, 2014 пользователем Хазуки Синономе Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mitsubaric69 Опубликовано 22 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 Конечно неправильно , зачем питание часов посадила на + магнитолы , посади на постоянный + который идет на память майфуна ...получается выключаешь ключем и все гаснет (рвешь +) возьми лампочку на 12 вольт с проводками , один посади на корпус , другим найдешь плюсик какой те надо ...........удачи ...!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хазуки Синономе Опубликовано 22 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 Конечно неправильно , зачем питание часов посадила на + магнитолы , посади на постоянный + который идет на память майфуна ...получается выключаешь ключем и все гаснет (рвешь +) возьми лампочку на 12 вольт с проводками , один посади на корпус , другим найдешь плюсик какой те надо ...........удачи ...!! Спасибо, так и сделаю, потом отпишусь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тихоход Опубликовано 22 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 Магнитофон и должен подключаться параллельно часам. Только это надо сделать правильно. На часах: сине белый провод - основное питание при повороте ключа (предохранитель №13); красно-чёрный провод - питание памяти (постоянный +, предохранитель № 1); зелёно-белый - подсветка; черный - масса. ВНИМАНИЕ! В модели 91 г. динамики одним выводом подключены к массе. Магнитола должна позволять включать по такой схеме! А по неисправности - похоже неисправна цепь предохранителя № 1. Наличие целого предохранителя ещё ниочём не говорит. Надо прозванивать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хазуки Синономе Опубликовано 22 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 (изменено) постоянный + который идет на память майфунакак это понять? обьясни что за + там, я щас лампочкой поработала, но не нашла никокого + постоянного постоянный + который идет на память майфуна как это понять? обьясни что за + там, я щас лампочкой поработала, но не нашла никокого + постоянного Изменено 22 апреля, 2014 пользователем Хазуки Синономе Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тихоход Опубликовано 22 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 (изменено) @Хазуки Синономе, часто подгорают контакты у предохранителей. Он может быть целым, а контакта нет. Если на часах в красном с чёрной полосой нет постоянного питания (при вынутом ключе зажигания), то значит надо прозванивать цепь предохранителя №1. Проверьте, сначала сам предохранитель, посмотрите в каком состоянии его контакты. PS Лампой проверьте наличия питания на предохранителе № 1. Если нет - смотрите предохранитель около аккумулятора. Изменено 22 апреля, 2014 пользователем Тихоход Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хазуки Синономе Опубликовано 22 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 @Хазуки Синономе, часто подгорают контакты у предохранителей. Он может быть целым, а контакта нет. Если на часах в красном с чёрной полосой нет постоянного питания (при вынутом ключе зажигания), то значит надо прозванивать цепь предохранителя №1. Проверьте, сначала сам предохранитель, посмотрите в каком состоянии его контакты. PS Лампой проверьте наличия питания на предохранителе № 1. Если нет - смотрите предохранитель около аккумулятора. Хорошо, я попробую. А можно ли поставить его на другой "+" постоянный? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тихоход Опубликовано 23 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 Конечно можно! Например предохранитель № 2 - лампы аварийной остановки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хазуки Синономе Опубликовано 23 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 Конечно можно! Например предохранитель № 2 - лампы аварийной остановки. А, кстати, у меня после зимы вот аварийка и поворотники и дворник пропали. Предохранители целые, поменяла всё Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тихоход Опубликовано 23 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 Предохранители целые, поменяла всё Нет не все. Прямо на плюсовой клемме аккумулятора закреплены коробочки с предохранителями на большой ток. Один из этих предохранителей отвечает, как раз, за часы, аварийку, стоп-сигналы. Стопы работают? Там (на клемме аккумулятора) такое место, что часто окисляются и разбалтываются контакты. Может и это иметь место в данном случае. Удачи в поисках! PS Если сгорел большой предохранитель, то осторожно - может где-то быть короткое замыкание. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
