Хазуки Синономе Опубликовано 23 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 (изменено) Нет не все. Прямо на плюсовой клемме аккумулятора закреплены коробочки с предохранителями на большой ток. Один из этих предохранителей отвечает, как раз, за часы, аварийку, стоп-сигналы. Стопы работают? Там (на клемме аккумулятора) такое место, что часто окисляются и разбалтываются контакты. Может и это иметь место в данном случае. Удачи в поисках! PS Если сгорел большой предохранитель, то осторожно - может где-то быть короткое замыкание. Предохранитель на 100А который на + клемме аккумулятора - целый. Стопы работают. Клеммы я почистила вчера. А и ещё, у меня кирпич P25W, 4D56TD, 1991г.в Изменено 23 апреля, 2014 пользователем Хазуки Синономе Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тихоход Опубликовано 23 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 Я и смотрю схему на кирпич 91 года. Собственно, искать неисправность в электрике только глазами - бесполезно. Возьмите, хотя бы лампочку с проводами. Один провод на кузов, другим проверяйте в различных местах цепи (без ключа в замке зажигания): 1. красно-чёрный провод на часах 2. предохранитель № 1 (на обоих контактах), можно сразу и № 2 посмотреть. 3. предохранитель на аккумуляторе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хазуки Синономе Опубликовано 23 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 (изменено) Я и смотрю схему на кирпич 91 года. Собственно, искать неисправность в электрике только глазами - бесполезно. Возьмите, хотя бы лампочку с проводами. Один провод на кузов, другим проверяйте в различных местах цепи (без ключа в замке зажигания): 1. красно-чёрный провод на часах 2. предохранитель № 1 (на обоих контактах), можно сразу и № 2 посмотреть. 3. предохранитель на аккумуляторе. Хорошо ) Попробую, пока на ходу булка и ауди, поэтому неспешу, но кирпич я более люблю Изменено 23 апреля, 2014 пользователем Хазуки Синономе Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дедушка Опубликовано 23 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 В кирпиче, по мне, мафон лучше подключать вообще напрямую к аккумулятору, прицепив оба +провода. Желательно предохранитель на этот провод прицепить.Особенно, если турботаймер стоит - на стоянке музон слушать можно только со включенным зажиганием. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тихоход Опубликовано 24 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 @дедушка, так можно делать только при полной уверенности в своей памяти. Однажды забыв выключить магнитолу, потом можно вернуться к мёртвому аккумулятору (личный опыт). А какая связь с турботаймером? Его задача, как раз, поддерживать мотор работающим без ключа в замке зажигания, т.е. он то и подключается напрямую к аккумулятору. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хазуки Синономе Опубликовано 24 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 А должны ли быть часы вообще без магнитолы? У меня их нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тихоход Опубликовано 24 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 И то и другое может быть дополнительной опцией. Хотя без часов я Делик не видел. Если вместо часов стоит заглушка, значит их и небыло, а если дырка - значит часы стащили. Свои я сам снял - хотел поставить таймер подогревателя, но потом передумал. А часы так и не вернул на место. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хазуки Синономе Опубликовано 24 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 Нет, часы у меня есть. Просто без магнитолы должны работать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aeroradist Опубликовано 24 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 Должны! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хазуки Синономе Опубликовано 25 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2014 Должны! Ну вот у меня их нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aeroradist Опубликовано 25 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2014 Значит где то косяк с электрикой. Плюсовой провод от часов видимо когда то задействовали на музыку. Надо все реанимировать как было.(если надо конечно). Часы и мафон никак не зависят друг от друга по питанию. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хазуки Синономе Опубликовано 25 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2014 Значит где то косяк с электрикой. Плюсовой провод от часов видимо когда то задействовали на музыку. Надо все реанимировать как было.(если надо конечно). Часы и мафон никак не зависят друг от друга по питанию. Видимо да. Я уже с рук купила этот кирпичок Хозяин говорил что менял магнитолу родную на родную. Может он что то там изменил получается? А если я оставлю питание часов от магнитолы? Утечки не будет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тихоход Опубликовано 25 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2014 Ребята! Что вы всё вокруг одного и того же ходите. Часы и магнитофон по заводской схеме подключаются параллельно. Как должны быть правильно подключены часы я писАл несколько постов назад в этой теме. Приходит или не приходит туда питание проверить легко лампочкой или вольтметром. Чтоб было понятнее: на часы приходит три плюсовых провода (ну и масса, конечно). 1. постоянно подключен к аккумулятору - питание хода часов (и памяти магнитолы) 2. при повороте ключа зажигания - вкл. индикации часов (прикуриватель и основное питание магнитолы) 3. провод подсветки приборов: + на нём делает индикацию часов менее яркой (на магнитоле - подсветка, если нужна) А есть или нет утечка - это надо промерять токи, но скорее всего дохлый аккумулятор. Чтобы хороший аккумулятор разрядить за 2 часа - это или должно течь во всех местах, или если в одном, то получается очень большой ток (сгорит предохранитель) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хазуки Синономе Опубликовано 25 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2014 А если я просто по простому подключу провод питания + на + магнитолы? Днём я всё равно ключ не отключаю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тихоход Опубликовано 28 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2014 В смысле - прямо к аккумулятору? Можно, конечно, но лучше через выключатель. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
