nikola11rus Опубликовано 21 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2014 Всем доброго времени суток! Немного предыстории: DELICA SPACE GEAR [PE8W ] 2800DIE/4WD/HIGH ROOF Купил авто в сентябре 2013, пробег 196 600 км. При езде по неровностям (мелкие выбоины, трещины в асфальте) слышен достаточно громкий дребезг в передней подвеске. Напоминает звон кардана при трогании с неисправной крестовиной, только такой звон на кождой кочке. В эту тему впринципе и копал. Но, при диагностике на сервисе выявлено, что звон идет из ступиц, а точнее от разбитых Фланцев передней ступицы (по каталогу MB 160942). Снял фланцы - на них сильно поедены зубцы (на ШРУС-ах тоже подъело, но поменьше) Вопросы: 1. Есть ли аналоги данным фланцам? Цена оригинала уж больно не гуманная, на мой взгляд (около 3500 руб.) Екзист аналогов не выдает. 2. Заморачивался кто-либо восстановлением фланца? Предыдущий хозяин моей делики говорил, что у него были старые Хабы-автоматы от кирпича и он на стром флянце вырезал середину (на станке) и приварил к ней часть с зубзами от автоматического хаба. Какое то время ездил. Потом при возможности открутил от донора оригинальные фланцы по-лучше и установил. Так-что как сложилась судьба восстановленного фланца история умалчивает. На мой взгляд нормальное решение, если есть чем заменить зубчатую середину за приемлемую цену. Как считаете? Известны кому-либо подходящие по зубцам на ШРУС запчасти, например от отечественных а/м? Так же думаю для себя, если нет аналогов и восстановление не вариант - то уж наверное лучше за те же деньги поставить ручные хабы. Цитата
oka859 Опубликовано 21 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2014 хабы ручные ставь, или автоматические, или заглушки. комплект регулировочных колец купить, и проверить игольчатый подшипник надо. Цитата
nikola11rus Опубликовано 21 апреля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2014 @oka859, в принципе то понятно что ставить вместо фланца-заглушки. Основной вопрос у удешевлении процедуры. А о каком игольчатом подшипнике идет речь (схему ступицы прилагаю)? Цитата
nikola11rus Опубликовано 21 апреля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2014 Схема не прицепилась, прилагаю повторно. Цитата
сергей02 Опубликовано 22 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2014 Он не на этой картинке,открой поворотный кулак,картинка 33-050,подшипник игольчатый поз.32302 Цитата
nikola11rus Опубликовано 22 апреля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2014 @сергей02, нашел, спасибо. Домысливаю дальше причины дребезга. Наверное всё таки всё в совокупности фланцы и игольчатый подшипник. Потому как судя по конструкции, сама ось ШРУС-а со стороны зубцов должна плотно держаться этим игольчатым подшипником. От фланцев лязг был бы при трогании вперед/назад, а тут на каждой кочке. Вчера по двору проехал с опущеным стеклом - от каждой мелкой неровности звон на всю улицу (это уже не в заданную тему рассуждения ). Так всё таки знает ли кто способ удешевить замену заглушек? Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 22 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2014 @nikola11rus, возьми заглушки б\у они дешевые Особенно у тех, кто хабы поставил. Цитата
nikola11rus Опубликовано 23 апреля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2014 @Shadow from Omsk, Судя по проанализированным мной статьям и отзывам о хабах, заглушки кладутся в багажник на случай поломки этих самых хабов в жесткой грязюке. Цитата
