Выбор ремонта в Москве\МО
Добрый день, коллеги.
Долго не был на форуме, и по семейным обстоятельствам устранился от деликаводства.
Сейчас начало сезона, хочется много чего привести в человеческий вид, а времени катастрофически не хватает.
В силу долгого "не в теме" прошу ваших советов, какие сервисы сейчас лучше всего по цена\качество и по окончательности работы на выходе (чтобы без переделок, недоделок).
Под ударом - трансмиссия (диагностика, ремонт), электрика ( в салоне покурочена электрика + чтобы работали датчики привода), двигатель (ликвидация течей, изучения куда пропадает мощность), возможно кузовные работы, подвеска.
Хочется в кои веки получить на выходе окончательно живую машину, причем в обозримые сроки.
Кто куда обращается и у кого какие советы?
Спасибо!
мне в голову только джин приходит...
Джин обычно из сосуда ВЫХОДИТ, типа лампы! :-)
Димка в основном по моторами. Делал мне 2 мотора. Нареканий не было. Сам все покупал на своё усмотрение и делал. За капиталку брал 10.000 плюс детали и выходило около 15000.
Хм... Тут ведь такое дело... Нет идеального сервиса.
Каждый мастер в своем деле.
У Джина конечно база с запчастями такая, что любой позавидует. И возможности сервиса огромны. Но, увы, мастера не отличаются ответственным подходом.
АлексДор сам себе хозяин. И обычно хорошо делает четко указанный объем работ. Но указать "сделать из машины конфетку" нельзя. Т.е. конечно можно, но в данном конкретном случае не получится.
В начале надо обрисовать как минимум для себя фронт работ. В виде конкретных операций. Что менять, что чинить, что заменить на б/у. Отсюда и плясать.
Всем привет! Аналогичные проблемы с поиском сервиса, но круг работ ясен - двиг - разобраться почему уходит масло, поработать с динамикой. Дайте контакт Димы Вайта, поиском не нашел
D_AVerk
могу наверное дать контакты сервиса в Твери (бывший деликавод), если не боишься таких расстояний, делают качественно и дешево, но з/ч на делики нет. :) Всё надо привезти с собой или ждать пока люди купят в exist (autodoc) сделают переброс в Тверь и потом уже поставят тебе. Я, robert и elic неоднократно у них ремонтировались.
Так же можно узнать у Владимирских ребят, по моторам и акпп и т.д. есть в наличии контрактные з/ч насчет качества работы спрашивать у STN или Дмитрий33
С осени надеюсь будет некое место типа народной мастерской без мастеров :) недалеко от Москвы.
Андрюха а помнишь сервис на 1 Дорожном проезде? Тебе там бензинку делали, так вот моторист там еще с тех времен работает, грамотный парнишка, я у них сейчас делал мелкий ремонт делики и хонды,.есть контакты
Были еще сервисы в Котельниках и около Ленинского просп. (друзья деликаводов svaroq и Саш), но они подойдут для стандартного ремонта. тоже могу посмотреть телефоны
Сам сейчас думаю куда ставить на большой ремонт и стройку делику, вариантов пока не нашел... Нужны работы по замене бочины, заварки второго крыла, изготовление большего бака ,установка силовых подножек, ящика под днищем ну и некоторое кол-во работ по ходовой, двигателю (течет масло) и так по мелочи....
Да кстати можно поговорить с Gektor и ПЕЧКИН может быть возьмутся за что то....
Изменено пользователем Охотники за приключениями
Во Владимире в одном из сервисов обслуживаются минимум 5 Делик у одного автослесаря, у него и самого Булка.
В основном конечно ходовка,замена агрегатов.Например замена АКПП 4 т.р..
Так что милости просим!
я был в одном сервсие, сейчас там в другом делают, с меня за замену АКПП взяли 6000, не настроили переключение и масло не то залили :)
Народ, подниму тему.
Нужен толковый электрик, который бы смог поменять сигнализацию на Space Gear'е, похимичить с магнитолой/аудиосистемой и плюс еще малось поковыряться под торпедой. Есть рекомендации?
Что есть, то есть... но ведь не за бесплатно... Да и поменять сигналку поменять без снятия торпеды удовольствие то еще...
Обычно сигналка находится даже не под торпедой, в лучшем случае в ногах водителя либо сбоку, либо около рулевой колонки сверху.
Установщики не заморачиваются тем, чтобы сигналку не выдрали за 3 минуты, они обычно ставят сами за 20 минут и гребут свои 3-5тр.
Чтобы выдрать старую сигналку, надо оторвать сирену, дать сигналке сработать, найти блок сигналки и удалять её скрутки по ходу удаления жгута проводов.
Стандартно нужно будет удалить +,-, вход на дверь, капот, 3 провода на цз , 1 провод на гуделку, 1 на габариты.
На всё от 5 минут до 20 , чтобы выдрать аккуратно. . Если сигналка типа блекбаг или пандора с радио реле - то ещё около бензонасоса на жгуте найти утолщение в изоленте и удалить от туда реле с восстановлением штатной проводки (лучше запаять, но можно клеммник поставить или на крайняк скрутить).
Автоэлектрик, зовут Саша - т. 8 916 609-70-76, ставлю у него сигналки на все машины уже более 10 лет, на делику мне тоже он ставил с турботаймером и автозапуском, ну и прочими эл. фишками как-то: камеры заднего хода, магнитолы и прочее он занимается, вобщем рекомендую, притензий ни разу не было.
Где территориально?
Где территориально?
Вабще гараж у него между алтушкой и ВДНХА, но он и выезжать может как договориться, свободный художник так-сказать, сигналки у него свои в наличии, ставит только те модели в которых уверен.
