Ага,если учесть что белая моя машина,строю её.У меня еще бус в разборе во дворе,коробку оторвали за 25 рублей.Пробовал парням в Белоруссии найти,не срослось ни разу.Знакомец в 63 й коробас,впихнул от 64 го мотора внутрянку.С бубном-реально!
  • Ответов 1,8 тыс
С бубном всё реально. Так всё же есть сломаные. Кто знает как связаться с людьми? Я хочу заказать пятую, длиннее её сделать. Для этого надо шестерни для образца, новые заказывать и рабочую разбирать не вариант, потому как процесс не быстрый.
Вчера убрал зазор в соединении трамблера и распредвала и просто стало чудно. Зажигание при регулировке не плавало и дергунчики пропали.
Понял, так примерно и подумал. Зазор 100пудово у всех разный, надо смотреть по месту.
У меня вот ещё заморочка с холостыми. Выставляю 800, на следующий день едва ли 500, поднимаю до 800, на следующий день 1000-1100, опускаю, опять 1000, опять опускаю, опять 500-600, поднимаю... В итоге сейчас со светом 900-950, вентиляторы когда включаются, то 800-850. А по нынешней погоде они почти и не включаются...
Смотрел дроссель - чистый, не зависает, люфтов нет, трос не перетянут. Смотреть регулятор холостого хода? Чистить-мазать? Если мазать, то чем?
Доброго всем времени суток. Принимайте в свои ряды еще одного владельца такой же модификации.
И сразу же с вопросом: На моей делике на холостых оборотах замечено биение шкива коренвала, когда одороты добавляю, биение
успокаивается, но все равно не на столько как хотелось бы. Что это может быть и с чем связано???
  В 03.10.2014 в 04:03, Андреич сказал:
Не знаю где спросить.
А есть у кого сломатая мкпп??? Вобщем нужны шестерни пятой передачи для переделки.
И мехи одинаковые или разные вариации были?
Привет!Я на днях перебирал свою мкпп. Все шестерни есть... но б/у... Если нужно , пиши.
Да то что б\у это ерунда. Я тебе могу их вернуть как чертежи сделают. Хочу немного длиннее сделать пятую и можно четвёртую. Так что если тебе не в напряг то можно обсудить моменты пересылки, или может у тебя какие условия?
И опять всем привет!
вопрос по печкам возник. вобщем запускаю машину и сижу жду когда прогреется, мотор по датчику ещё холодный а печка салона уже дует тёплым воздухом, в то время лобовая холодная. Мотор горячий склонная огненная а лобовая еле тёплая. После пробега нагревается лобовая до нужной темперу. Посмотрел как всё устроено, честно просто ж....а.
У кого как прогревается?
И думаю переделать контур лобовой печки, вобщем сделать через патрубок который идёт с задней части головы в помпу, в разрез.
Да ещё забыл сказать. Поставил насос от БМВ на обратку печки и конечно она стала быстрее прогревать до теплого состояния но когда выключаешь прогревается сильнее, думаю ладно и переставал на подачу и результат тотже.
@Андреич, у меня до установки насосов (на каждую печку поставил) передняя грела хорошо, задняя на ХХ слабенько, на оборотах тоже хорошо, передняя жарит. Поставил У (именно У) образный тройник на подачу, после него насосы, обратку печек не трогал. Сейчас на ХХ обе хорошо, при включении насосов или на оборотах обе жарят. Около задней печки руку не удержать.
Мож всё же напутал чего? Обратка с прокачным "болтиком".
Но скорее всего, глядя на год машины, забился радиатор внутри, а мож и снаружи...
салонная у меня стоит новая, а лобовая промыта по феншую, дерьма с неё вылетело очень много, до того как она совсем слабо грела. Шланги всё правильно стоит.
Хочу сделать почеловечи, конечно повозиться придётся денёк. Но зато каждая печка будет на своём контуре. А лобовая будет именно брать с зади головы и отдавать сразу в помпу.
И самое главное насосы не нужны будут))
Андрей, а не замечал, когда машина на холостых работает, темпиратура двигателя не падает? У меня стрелка падает. В пробках приходится переключать на циркуляцию воздуха внутри салона.
@Андреич, вот погляди:
На первой малый круг, так скажем. На второй печные патрубки. Откуда ты что подключать собрался?
У всех всё греет, у одного тебя передняя работает плохо. Скорее всего, всё же не конструкция виновата, а дело именно в печке. Не?
Например, после промывки оторвавшимися ништяками забило трубки внутри радиатора.
Изменено пользователем Максс
